[讨论] 160KW电机配套电缆的选择
2.6K |14
温柔的郎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
各位大神,公司项目需要给AC380V/160KW防爆电机配套YJV22/0.6/1kv电缆,发生了争执,说明下,电缆埋地敷设。电机配套2个M63x1.5进线格兰.,适合线径42-56mm电缆
2工程师支持采用4x120电缆,2工程师说要用4x185电缆。互相无法说服对方。
2位工程师说160KW电机电流为160x1.9=304A,120电缆载流318A,185电缆载流402A,
另2位工程师说,电缆需要留有一定的余量,还得考虑发热等情况,他们的经验,应该选185电缆。
我查了下资料,YJV22-120电缆线径40mm,185电缆50mm
120电缆肯定便宜了,但仅仅大了一点,这样可以吗?185电缆成本偏大,这肯定的了,要不要考虑另2位工程师说的余量等等情况,
请大厦们帮忙判断判断,
发表于 2022-9-22 15:28:00
当前内容由会员用户名 温柔的郎 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
要有敷设距离,环境温度,再来核算。要考虑温度系数,敷设系数。 还有你觉得为什么电机上留了两个孔,这个功率的电机稍远点就适合拉两根电缆了。
发表于 2022-9-22 17:32:03
温柔的郎楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
感谢大神指定,我们有个工程师说可以用2跟小电缆来共同供电的说法,但要求这2根电缆的参数,性能,敷设环境等等都要求一致,如果不一致,就会发生某个电缆阻值大,进而另一根承载电流过大而烧毁 的风险,所以尽量选1根电缆供电。
发表于 2022-9-23 08:20:57
这位海友,你好!关于你提出的这个问题,我的建议是找个电缆设计软件输入计算一下即可啊!不过,你所说的你的几位工程师好像不是电气专业的吧,否则不会回答说120或185的电缆即可满足要求啊!
我的建议是电缆选型,不但考虑电缆载流量,还必须重点考虑电缆线路的电压损失(电压降),以及电缆线路的散热量系数等等因素啊!可以肯定的说,120或185截面肯定不靠谱啊!我来附个电缆选型表,可以充分参考啊!
发表于 2022-9-23 09:01:40
电动机回路电缆截面选择表(0.38KV_6KV_10KV).pdf
60 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【5  财富值】  [记录]  [预览]
qhwangyz 发表于 2022-9-23 09:01
这位海友,你好!关于你提出的这个问题,我的建议是找个电缆设计软件输入计算一下即可啊!不过,你所说的你 ...
厉害啊大神!!总结的这么全!!
无话可说了,只有五体投地的膜拜了!!
发表于 2022-9-23 14:31:31
pzhx110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
电机电缆选择:
1.载流量,按GB50058需电机电流1.25以上
2.线路敷设环境和方式修正
3.正常运行时是压损,通常控制在5%以内
4.启动时压损,满足负荷启动转矩要求
至于并列电缆,路径一致,截面相同,同一批次电缆通常能保证参数偏差在范围内。规范也是允许选用的
发表于 2022-9-25 21:43:24
感谢大神的指点,多交流还是好的,闭门造车,很容易进入只认为自己观点对的的死胡同,
通过交流,集思广益,震动可以扩充自己的眼界,
再次感谢楼上大神!!
发表于 2022-9-26 08:16:43
佛山宏煜吴工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这位海有,你说的很对,我想问一下,需要兼职挂证不
发表于 2022-9-26 11:49:22
vickwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
2.线路敷设环境和方式修正
4.启动时压损,满足负荷启动转矩要求
双拼的方案比较好
发表于 2022-9-27 09:10:43
学习了,电缆线路的散热量系数一直不太有经验。
发表于 2022-9-27 16:21:41
zhaoxdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
4根电缆供电?用不上,双拼即可。至于截面主要考虑 敷设系数,压降,保护灵敏度影响,还要确认下电机是不是高效电机,启动倍数会较大。根据经验选个150问题不大
发表于 2022-9-29 11:57:57
mu99899VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
双拼95的电缆正好
发表于 2022-10-20 10:07:43
a71511VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
软件不错
发表于 2022-10-24 20:55:03
张慧生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2022-11-3 09:51:04
再次感谢楼上大神!!
发表于 2022-11-25 16:10:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.178436 second(s), 76 queries , Redis On.
