[原创] 空压机连接配件用发阀门连接方式有哪几种?
1.2K |1
空压机是生产上非常常用的设备,但是空压机是一整套系统,除了空压机,包括一整套的后处理除油除水除尘除菌等设备,而阀门是连接每条管道的必备。而空压机配件之阀门的各种连接方式的区别有几种呢?
阀门主要连接方式有三种,法兰连接、螺纹连接、焊接连接。那么,法兰、螺纹、焊接三种连接方式有什么区别呢?
1、法兰连接阀门法兰连接的阀门,其安装和拆卸都比较方便,但是法兰连接比螺纹连接的阀门笨重,相应价格也价高,因此它适用于各种通径和压力的管道连接。当温度超过350度时,由于螺栓、垫片和法兰一变松弛,也明显地降低螺栓的负荷,对受力很大的法兰连接可能产生泄漏。
2、螺纹连接阀门螺纹连接的阀门主要是公称通经在50mm以下的阀门。如果通径尺寸过大,连接部的安装和密封十分困难。螺纹连接通常是将阀门进出端部加工成锥管或直管螺纹,可使其连接到锥管螺纹接头或管路上。 由于这种连接可能出现较大的泄漏沟道,故可用密封剂、密封胶带或填料来堵塞这些沟道。如果阀体的材料是可以焊接的,但膨胀系数差异很大,或者工作温度的变化幅度范围较大,螺纹连接部必须进行蜜封焊。为了便于安装和拆卸螺纹连接的阀门,在管路系统的适当位置上可用管接头。公称通径在50mm以下的阀门可使用管套节作为管接头,管套节的螺纹将连接的两部分连接在一起。
3、焊接连接阀门在公称直径较大,使用条件荷刻,温度较高的场合,阀体常采用坡口对焊接,同时,对焊接缝有原格要求,必须选用技术过硬的焊工完成此项工作。公称通径在50mm以下的焊接阀门通常具有焊接插口来承接荷平面端的管道。由于承插焊接在插口与管道间形成缝隙,因而有可能使缝隙受到某些介质的腐蚀,同时管道的振动会使连接部位疲劳,因此承插焊接的使用受到一定的限制。焊接连接适用于各种压力和温度,在较荷刻的条件下使用时,比法兰连接更为可靠。但是焊接连接的阀门拆卸和重新安装都比较困难,所以它的使用限于通常能长期可靠地运行,或使用条件荷刻、温度较高的场合。如火力发电站、核能工程、乙烯工程的管道上。
发表于 2022-9-16 10:29:17
【提示:直接搜索3543066可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 鲍斯净化 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2022-9-16 10:38:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058606 second(s), 31 queries Redis On.
