[求助] 淤浆法乙烯聚合工艺问题求助
1.8K |4
wang63121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
各位大神,小弟刚刚涉及烯烃聚合这个领域,有许多问题。对于乙烯聚合的淤浆法工艺,例如CX工艺和Hostalen工艺,反应之后多相的Z-N催化剂、聚合物颗粒和分散剂(正己烷)怎么分离呢?催化剂颗粒和聚合物颗粒都是固体,怎么实现两者的分离?
发表于 2022-9-16 10:21:15
【提示:直接搜索3543065可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wang63121 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
寒木_bSzA6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
巴塞尔的工艺用离心机分离,催化剂、烷基铝在粉料处理仓做失活处理,失活后的催化剂和烷基铝混在粉料中挤压造粒。
发表于 2022-9-18 19:14:03
念旧iVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
正己烷通过离心机分离65-75%己烷,然后通过流化干燥床加热除去剩余己烷,出流化床粉料要求己烷含量小于1%,流化床出来的粉料进入脱气仓加入蒸汽和氮气混合气,温度在95-100度,水蒸气可以将粉料中的催化剂失活,并且脱气仓可以进一步通过温度除去剩余的微量己烷
发表于 2022-9-18 20:07:23
蟻戢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
目前聚烯烃工艺中,催化剂最后都在产品里,不用做分离的,一般在后工段做个失活就完事了
从原理上讲 催化剂颗粒都在聚烯烃颗粒里面包裹着呢,也分离不了
脱除己烷楼上说的很明白了
发表于 2022-9-19 11:11:31
我的名片南桥几经秋 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
  对于乙烯聚合的淤浆法工艺,如CX工艺和Hostalen工艺,一般采用三种方法来实现催化剂颗粒和聚合物颗粒的分离:机械分离、离心分离和引力分离。机械分离方法可以通过使用过滤器或滤布进行,离心分离方法可以采用沉淀法,也可以使用离心机分离。而引力分离方法是在不同的溶剂中,利用不同物质构成的分子间的力之差而实现它们的分离
发表于 2023-2-9 14:08:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073739 second(s), 42 queries Redis On.
