高原与平原极限真空的区别
2.9K |14
请教一下:
平原地带,水环式罗茨真空泵组极限真空267Pa;在云贵或青藏高原,使用同一台真空机座,极限真空有区别吗?
怎么计算能达到的极限真空?
发表于 2022-9-16 08:54:25
【提示:直接搜索3543054可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 龙腾九天 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
求解
发表于 2022-9-16 20:47:17
个人理解:首先高原地区原有电机出力会变小,如果认为电机出力不变的情况下,由于大气压降低,极限真空压力也会降低
发表于 2022-9-17 13:33:25
A淄博腾乐@陈18653370VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
当然有关系 正常一个大气压在101354pa 如果海拔高了真空度必然降低。降低多少取决于海拔高度
发表于 2022-9-19 17:16:17
没变化。绝压还是那个绝压。用表压测的话会不对,用绝压表测量就行了
发表于 2022-9-20 08:11:35
个人认为不会有太大变化,设备能力在这
发表于 2022-9-20 08:49:36
新年发财VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
理论上应该是极限真空降低了,因为高原地区,水的饱和蒸气压变大了。
发表于 2022-9-21 08:17:56
我的名片非耀真空泵张龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
这个要看绝压 不能看表压了
发表于 2022-9-22 14:39:25
等待完美解答。。。
发表于 2022-9-22 16:15:05
平原地区普通水环泵轻松可以达到的真空度,高原地区得要罗茨真空泵组才行。就是不知道怎么具体对应
发表于 2022-9-22 21:08:30
建议先了解一下表压、绝压、真空度三者的关系。高原大气压低,例如只有50kpa,那么真空度打到49 kpa时已经获得1000pa的绝压了,平原可能要达到99kpa的真空度才能达到这个绝压。  详情 回复 发表于 2022-9-28 17:35
mfsjpsqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
应该跟不同类型的真空泵有关系,容积式的如罗茨、水环泵,极限真空稍有提高,因为随着海拔高度的提高,返流部分的气体是减小的,所达到极限压力有所降低=极限真空提高了。
发表于 2022-9-23 08:10:58
发表于 2022-9-28 17:35:55
AAA网名再叼终究还是败给了备 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
绝压是一样的,表压受外界大气压影响
发表于 2022-10-4 19:42:50
极限真空是几乎不变的。
发表于 2022-11-23 13:03:38
设计值不一样
发表于 2022-12-17 13:45:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123551 second(s), 79 queries Redis On.
