在SIS系统中是否有互锁联锁
1.9K |19
向大家请教个问题,在SIS系统中是否有互锁联锁,如果存在,那么是以何种方式实现的?
发表于 2022-9-14 11:57:42
当前内容由会员用户名 7* 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
互锁联锁应该怎么理解?是自锁吧,每条逻辑触发后不复位逻辑就恢复不到初始状态。
发表于 2022-9-14 13:59:49
7*楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高一  |  头衔:  【不断学习的我】
我想表达的是,有两条管线进入同一个储罐,这两条管线上都有切断阀,而实现这两个切断阀不能同时打开,是需要什么联锁?名称叫什么?就是当其中一个切断阀打开时,另一个是关闭的,这样的逻辑是通过什么方式实现的
发表于 2022-9-14 14:13:30
7* 发表于 2022-9-14 14:13
我想表达的是,有两条管线进入同一个储罐,这两条管线上都有切断阀,而实现这两个切断阀不能同时打开,是 ...
实现的方式有很多,需要知道的是两台阀都参与联锁还是其中之一参与联锁。参与联锁的条件是什么,大体说一下才好知道怎么实现。
发表于 2022-9-14 14:32:51
海川高一  |  头衔:  【不断学习的我】
7号当铺 发表于 2022-9-14 14:32
实现的方式有很多,需要知道的是两台阀都参与联锁还是其中之一参与联锁。参与联锁的条件是什么,大体说一 ...
只是这两个阀门之间的联锁,其他的不参与,一个阀门打开时,另一个阀门的状态是关闭的
发表于 2022-9-14 14:51:42
假设两台阀为:A、B。当打开A阀时取A阀的开状态做联锁条件,B阀关为联锁动作。反之当打开B阀时取B阀的开状态做联锁条件,A阀关为联锁动作。
发表于 2022-9-14 14:58:05
海川高一  |  头衔:  【不断学习的我】
7号当铺 发表于 2022-9-14 14:58
假设两台阀为:A、B。当打开A阀时取A阀的开状态做联锁条件,B阀关为联锁动作。反之当打开B阀时取B阀的开 ...
非常感谢!
发表于 2022-9-14 15:00:40
就是要选一个两进一出的三通开关阀吧,确保只能有一路进料是通的。
发表于 2022-9-14 17:00:05
海川高一  |  头衔:  【不断学习的我】
非常感谢,你所提供的思路也是一个解决方案啊
发表于 2022-9-15 10:35:52
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
联锁条件是什么?几个?
发表于 2022-9-15 19:10:21
按照楼主的意思应该没联锁条件,这里叫联锁不严谨,估计是手动开两阀,避免同开或同关,人为做了一个联动。  详情 回复 发表于 2022-9-16 08:30
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
SIS系统决定执行机构怎么动作,是由紧急状态下的逻辑关系决定的。不能简单用互锁、联锁描述。
发表于 2022-9-15 21:05:22
楼主说是在SIS系统中,但根据工况就是一条简单的联动,DCS完全可以做到,不知道为啥要在SIS中。  详情 回复 发表于 2022-9-16 08:32
zc7993646 发表于 2022-9-15 19:10
联锁条件是什么?几个?
按照楼主的意思应该没联锁条件,这里叫联锁不严谨,估计是手动开阀,避免同开或同关,人为做了一个联动。
发表于 2022-9-16 08:30:15
发表于 2022-9-16 08:32:10
海川高一  |  头衔:  【不断学习的我】
非常感谢宝贵意见
发表于 2022-9-16 09:46:45
海川高一  |  头衔:  【不断学习的我】
非常感谢
发表于 2022-9-16 09:47:30
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
那就不叫联锁,做分程控制带回讯不是就可以实现这个功能了吗?
发表于 2022-9-16 10:30:12
这是开关阀。不是调节阀。  详情 回复 发表于 2022-9-16 12:09
这是开关阀。不是调节阀。
发表于 2022-9-16 12:09:19
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
7号当铺 发表于 2022-9-16 12:09
这是开关阀。不是调节阀。
PID模块输出连接A/B阀不可以吗?
发表于 2022-9-16 18:42:57
没说不行,实现的方式有很多,就看怎么方便来实现。  详情 回复 发表于 2022-9-17 08:48
zc7993646 发表于 2022-9-16 18:42
PID模块输出连接A/B阀不可以吗?
发表于 2022-9-17 08:48:49
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
发表于 2022-9-17 12:34:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093967 second(s), 104 queries , Redis On. | 网站统计 |
