[求助] 请问一下这样的频率下风机的风量是多少
1.7K |11
回帖奖励 2 财富值财富      回复本帖可获得 2 财富值财富奖励! 每人限 1 次
batawfnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
这个风机的参数,最大:39597m3/h,  风压:8113PA ,,,
变频器开 :25HZ ,30HZ 35HZ,  好像不是线性的,   还需要什么参数,请告知一下 。谢谢。
发表于 2022-8-27 10:54:36
当前内容由会员用户名 batawfn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
batawfn楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有米有大哥给我说一下,谢谢
发表于 2022-8-29 15:14:01
xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
回帖奖励 +2 财富值财富
25hz时19798 30hz时23758    35hz时27717
发表于 2022-8-29 16:40:40
wwguoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
回帖奖励 +2 财富值财富
不同工况下的技术参数,咨询厂家应该给提供吧
发表于 2022-8-30 16:16:17
hvlif@sohu.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
回帖奖励 +2 财富值财富
首先,铭牌参数,和实际工况有差别,在这里,简单一点,我们不考虑这个差别,就认为铭牌参数是现场50HZ实际运行参数,在这个前提下,流量可以看做和转速成正比,压力和转速平方成正比,剩下你就自己算吧,这个风机是不是余量留的太大了。
发表于 2022-8-30 21:42:34
正在养花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
回帖奖励 +2 财富值财富
学习
发表于 2022-8-31 09:56:41
华翎仪影VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
上面有啊
发表于 2022-10-22 08:08:06
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
回帖奖励 +2 财富值财富
取决于变频器的控制信号是风压还是风量。
如果以风压作为控制信号,风压高了,变频器会降低频率,不管此时的风量是多少;
如果以风量作为控制信号,风量高了,变频器会降低频率,不管此时的风压是多少。
发表于 2022-10-23 14:25:59
回帖奖励 +2 财富值财富
风机是个功率设备部是计量设备,不如装个气体流量计吧
发表于 2022-10-25 15:08:47
jhenryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
回帖奖励 +2 财富值财富
感谢分享,学习一下!!!!!
发表于 2022-11-3 08:45:45
cg424VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
回帖奖励 +2 财富值财富
学习了
发表于 2022-11-5 09:31:51
随愿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
学习
发表于 2022-11-5 13:53:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116963 second(s), 117 queries , Redis On. | 网站统计 |
