[求助] 关于循环水上回水阀门问题
3.3K |7
wjfdlt1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
各位大侠,循环水换热器换热温差较小,所以想通过上水阀门进行节流,提高换热温差,但是,不清楚关上水阀还是回水阀门可以避免因流速下降导致微生物滋生,请各位大侠指教!
发表于 2022-8-7 09:43:46
当前内容由会员用户名 wjfdlt1985 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
首先,换热器冷却水阀门控制,是要用出口阀控制的。主要是防止冷却水截面流速不均的问题。
至于“导致微生物滋生”的问题,属于水处理问题。若是水处理不到位,这个问题不管如何控制操作,也会出现的。供参考。
发表于 2022-8-8 06:48:22
上水关小后流速是变大还是变小?  详情 回复 发表于 2022-8-15 16:39
参与人数 3财富 +20 收起 理由
wycasia + 10 深入讨论
wjfdlt1985 + 5 深入讨论
caocheng + 5 深入讨论
wjfdlt1985楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
至于“导致微生 ...
上水关小后流速是变大还是变小?
发表于 2022-8-15 16:39:17
这个要看你如何选择操作。标准控制大都出口阀控制,供参考。  详情 回复 发表于 2022-8-16 07:44
wjfdlt1985 发表于 2022-8-15 16:39
上水关小后流速是变大还是变小?
发表于 2022-8-16 07:44:18
wjfdlt1985 + 5 积极参与
gujiaming1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
控制回水阀门的优点是保证换热管的满管状态。
发表于 2022-8-23 14:55:24
wjfdlt1985 + 5 深入讨论
换热器在较高位置的防止设备充不满,10米以下的应该没问题吧?
发表于 2022-8-24 17:12:27
失゛失_ANTCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
肯定控制回水阀,控制上水阀情况会导致压力损失较大,容易造成循环水污泥沉积形成软垢,另一个方面也是满管水提高换热。压力还是影响较大
发表于 2022-9-16 22:15:25
kzb785927725VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2023-1-8 10:35:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.189705 second(s), 89 queries , Redis On.
