[求助] 单作用切断阀如何实现故障保持
2.1K |8
wx_Wang81529VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如题,单作用切断阀要实现故障保持,需要加一个保位阀即可实现吗?
发表于 2022-8-4 14:48:27
当前内容由会员用户名 wx_Wang81529 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
单作用的很难实现FL功能,因为即使你用保位阀,切断进气,但是执行器的气缸不可能密封很严,还是要慢慢漏气,一旦漏气,气压侧的压强就比弹簧侧的压强低,这样弹簧就会挤压气缸,加速排气,那么气体会很快排出,这个时间不好确定,你只能通过试验才能得知。FL功能一般都是双作用的来实现。
发表于 2022-8-5 08:14:28
liu530014416 + 5 感谢分享
初心_E8JnKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
使用故障保持缓冲罐,故障罐的容积根据气量计算
发表于 2022-8-8 11:57:46
如果原本的设计就是要求故障位置是FL保持,那为什么不直接装一个双作用气缸呢?毕竟双作用气缸本来的功能就是FL,但是如果现在是已经是单作用的气缸,可以使用一个最简单有效的方法就是把气缸里面的弹簧取出,把气缸变成双作用的就可以了。
发表于 2022-8-8 17:46:58
弹簧敢随便取出来吗?  详情 回复 发表于 2022-8-10 09:06
萧瑟、、 发表于 2022-8-8 17:46
如果原本的设计就是要求故障位置是FL保持,那为什么不直接装一个双作用气缸呢?毕竟双作用气缸本来的功能就 ...
弹簧敢随便取出来吗?
发表于 2022-8-10 09:06:47
RyanLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1、通过加保卫阀可以实现断气故障保持,但如果气室漏气就会失效(如2楼所述,但正常不会漏气)。
2、即使是使用双作用气缸也必须要在两个气室进气管加保卫阀,因为在工程实际中,流体作用和气缸两气室压力不平衡使得阀位很难保持。
3、4楼的说法肯定错误,执行机构中的弹簧即用于提供预紧力又用于平衡气室压力,不可取出。
发表于 2022-8-11 10:57:15
RyanL 发表于 2022-08-11 10:57
1、通过加保卫阀可以实现断气故障保持,但如果气室漏气就会失效(如2楼所述,但正常不会漏气)。<br />2、即使是使用双作用气缸也必须要在两个气室进气管加保卫阀,因为在工程实际中,流体作用和气缸两气室压力不平衡使得阀位很难保持。<br />3、4楼的说法肯定错误,执行机构中的弹簧即用于提供预紧力又用于平衡气室压力,不可取出。<br />
补充一下说明,取弹簧的方法仅适用于活塞齿条式单作用气缸,薄膜式的气缸是不可以取弹簧的,只能加装保卫阀。
发表于 2022-8-13 02:07:45
wdh2010 发表于 2022-08-10 09:06
弹簧敢随便取出来吗?
仅适用于活塞式齿条气缸,弹簧在两边端盖处,断气情况下是可以取出的。
发表于 2022-8-13 02:11:16
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
2、即使 ...
赞同
发表于 2022-8-13 12:31:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.160612 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
