[讨论] 仪表电缆选型问题
2.2K |5
CLCBUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
一般设计上仪表的信号电缆为多绞线软电缆,电磁阀等DI/DO点一般采用单芯硬线电缆。这个是有什么规范可以参考么。
发表于 2022-7-19 16:07:52
当前内容由会员用户名 CLCBU 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
规范肯定有的
发表于 2022-7-19 17:10:22
neuechoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我们没有采用这种做法,说不出必要性。
都采用有多股软铜线就可以了
发表于 2022-9-28 16:51:09
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
neuecho 发表于 2022-9-28 16:51
我们没有采用这种做法,说不出必要性。
都采用有多股软铜线就可以了
赞同
发表于 2022-9-28 19:55:04
rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
软导线一般都是编织铜导线  硬导线一般是单芯的  软导线 有反映说 接头容易有毛刺 导致短路  我们一般单对的用单芯硬导线  多对的用编织铜芯软电缆  不然的话 多对的 太硬了 不好施工
发表于 2022-10-9 11:27:12
SH/T 3019-2016 《石油化工仪表管道线路设计规范》
6.2.1 一般情况下,电线宜选用多股铜芯聚氯乙烯(或聚乙烯)绝缘软电线;电缆宜选用多股绞合铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆;室内宜选用软电缆。
HG/T 20512-2014 《仪表配管配线设计规范》
7.2.1 仪表信号电缆宜选多股铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套带屏蔽的软电缆。
发表于 2022-10-9 13:41:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096500 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
