[讨论帖] 换热器管束腐蚀后如何处理?
3.1K |16
跳转到指定楼层
buqingyun183327VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
      由于介质特性的原因,固定式管板换热器,循环水走壳程,由于循环水流速慢(入口0.25Mpa,出口0.15Mpa),推测循环水发生垢下腐蚀导致管束泄漏,管束在检修水压时发现个别管束漏水严重,其余较多的管束的管头处有类似露珠一样的东西(这种管束较多没有堵),试压时,压力也能保住,是否是管子与管板处焊接的地方由于循环水不流动发生垢下腐蚀严重发生轻微渗漏。
      换热器堵漏后运行几月,泄漏又持续发生,除了检修和更换换热器外,有无其他好的办法彻底堵漏。
发表于 2022-7-7 09:56:47
上一篇:管架代号的意义
下一篇:寻能做C5-M防腐等级的企业
当前内容由会员用户名 buqingyun183327 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--列管是什么材质的,304不锈钢吗,循环水出口温度多少,是否超过了50℃,再有就是循环水氯离子含量多少,如果是304不锈钢、出水温度超过50℃,氯离子含量超过500ppm,那么就是换热器材质选择和换热面积选择的问题,需 ...-登录查看全文
发表于 2022-7-7 10:32:24
简介--少量泄漏打堵头,量多了要换蕊。-登录查看全文
发表于 2022-7-7 10:49:17
buqingyun183327楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--独孤凌云 发表于 2022-7-7 10:32 列管是什么材质的,304不锈钢吗,循环水出口温度多少,是否超过了50℃,再有就是循环水氯离子含量多少,如 ... 列管是10# ...-登录查看全文
发表于 2022-7-7 12:23:51
简介--管程物料是什么?浓度、温度、压力等各是多少?-登录查看全文
发表于 2022-7-7 14:36:30
简介--       是这样的我们选用水冷器结构型式,首先根据需要换热介质来选择。固定管板型式的冷换设备选用一般是没有腐蚀的或腐蚀不明显的走壳层,存在腐蚀因素走管层(便于防腐蚀或检修)。换热介质 ...-登录查看全文
发表于 2022-7-7 16:33:19
简介--王巍2 发表于 2022-7-7 16:33 是这样的我们选用水冷器结构型式,首先根据需要换热介质来选择。固定管板型式的冷换设备选用一般是 ... 管子内壁走的物料,由于物料的特性决定的,如物料走壳程死点太多,所以只有循环 ...-登录查看全文
发表于 2022-7-7 16:37:58
一个连物料、温度、压力等条件都不知道的防腐蚀讨论题能得到结果吗?有了结果也未必正确。  详情 回复 发表于 2022-7-8 08:31
简介--固定管板型式管束做防腐涂层难点较多不好施工,存在施工质量问题。物料不允许走壳层,这样可以考虑设备结构型式改一下,比如浮头式。-登录查看全文
发表于 2022-7-8 08:31:24
简介--buqingyun183327 发表于 2022-7-7 16:37 管子内壁走的物料,由于物料的特性决定的,如物料走壳程死点太多,所以只有循环水走壳程,壳程是做了防腐 ... 一个连物料、温度、压力等条件都不知道的防腐蚀讨论题能得到结 ...-登录查看全文
发表于 2022-7-8 08:31:51
简介--换热器两侧的换热介质是什么、介质的进出口温度、压力、流速等相关参数一并提供一下,不然怎么分析问题?-登录查看全文
发表于 2022-7-8 13:21:12
唐工13661021263VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  【唐工】
简介--可以试下我们的导热防腐涂料-登录查看全文
发表于 2022-7-25 14:44:08
莫邪_kHpENVIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--根据描述也有可能是管束跟管板没有胀接,存在缝隙腐蚀,另外也会存在垢下腐蚀,堵管或者焊接都只是临时措施,重点还是搞明白运行工况做一下工艺调整或者设备材质提升 ...-登录查看全文
发表于 2022-9-1 13:39:48
jxadwolyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--管束内走什么物料,可以做下管板和管束的物料隔离保护-登录查看全文
发表于 2022-9-6 11:56:42
简介--jxadwoly 发表于 2022-9-6 11:56 管束内走什么物料,可以做下管板和管束的物料隔离保护 这个具体是怎么做的-登录查看全文
发表于 2022-9-6 16:42:43
简介--buqingyun183327 发表于 2022-9-6 16:42 这个具体是怎么做的 看是电化学腐蚀还是应力腐蚀,办法很多-登录查看全文
发表于 2022-9-8 14:08:30
简介--学习了,感谢分享。-登录查看全文
发表于 2022-9-13 10:09:47
dandl2008VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
简介--进行全面涡流探伤,把已发生腐蚀严重的管束检测出来,进行封塞或更换。-登录查看全文
发表于 2022-9-21 16:01:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.146445 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
