[求助] E+H 83系列质量流量计一根测量管堵塞会怎么样?
1.2K |7
zhjw911VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
E+H 83系列质量流量计,用于装车计量,介质为燃料油,两个装车鹤位都是一样的配置,一个泵一根管道输送过来的燃料油进行装车,两个鹤位同一天几乎同时在装车,其中一个鹤位每车装车量测量值比实际值大一倍,两台罐车同时开始装车,几乎同时结束装车,用时几乎完全相同,测量值也几乎完全一致,但实际上其中一个鹤位给少装了一半的量。我们怀疑少装一半量的流量计一根测量管堵了,有道理吗?一根测量管堵塞不影响测量吗?测量值不会也减少一半吗?
发表于 2022-7-3 08:51:08
当前内容由会员用户名 zhjw911 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学习
发表于 2022-7-3 09:20:28
sdrpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
之前好像有个类似的帖子
发表于 2022-7-6 16:58:03
wx_张鹏 ????74875VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
燃料油可能堵塞?
发表于 2022-7-6 23:18:53
测量管内什么东西都没有,疏通就可以了
发表于 2022-7-11 10:38:29
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
是以前正常,还是新装置?流量计输出频率信号给装车系统,如果是新装置,检查检查,流量计单位频率代表多少流量,装车系统单位频率代表多少流量,
发表于 2022-7-11 16:50:22
zhjw911楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
是老装置,用了好多年,一直正常,没有变更任何设置
发表于 2022-7-13 07:25:03
没有遇到过这样的情况,如果一根堵塞,理论上相同的时间,只走原来一半的量。
发表于 2022-7-13 08:26:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076022 second(s), 77 queries , Redis On.
