[求助] 配电室电气设备发热量计算
2.3K |2
zy9400797VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
我要给配电室做一个降温设备,需提供一些参数。请问配电室的设备发热量怎么计算呢,需要多大的风量,杂计算呢。谢谢
发表于 2022-6-17 15:08:29
当前内容由会员用户名 zy9400797 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
对于控制柜发出的传热量, 若根据热通过的公式,
控制柜的平均热通过率K(W/m2℃)、
控制柜内温度Th (℃)
控制柜外温度Tc (℃)
控制柜的表面积S(m2)
则控制柜发出的热通过的传热量Q为
Q=k×(Th—Tc)×S
因此,
控制柜内的期望温度 Th
控制柜风的总发热量 P1 (W)
所需冷却能力 P2 (W)
则, 必要冷却能力根据下列公式计算。
P2=P1—k×(Th—Tc)×S
空气中的一般固体墙自然对流时, 热通过率k为4~12 (W/m2℃)。为通常的控制柜(冷却风扇等完全没有时) 时, 若以4~6 (W/m2℃) 来计算,以经验来判断, 则与实际基本一致。
使用该值计算实际控制柜的必要冷却能力, 如下所示。
· 控制柜内期望设定温度 40℃
· 控制柜外温度 30℃
· 控制柜尺寸 宽2.5m×高2m×深0.5m的
自立型控制柜(底面部应从表面积中除去)
· SSR以30A连续使用20台
· SSR以外的控制设备的总发热量500W
控制柜内总发热量P1
P1=输出ON电压下降1.6V×负载电流30A×20台+SSR以外的控制设备的总发热量=960W+500W=1460W
控制柜发出的散热量Q2
Q2=热通过率5×(40℃-30℃)×(2.5m×2m×2+0.5m×2m×2+2.5m×0.5m)=662.5W
因此, 所需冷却能力P2为
P2=1460-663=797W
仅控制柜表面发出的散热还不充分,必须采取将797W以上的热量排放至控制柜外的措施。
通常应设置必要能力换气用的风扇, 但是。仅通过风扇冷却能力仍不足时, 还应设置控制柜用冷气。控制柜用冷气不仅能制冷、还对防湿、防尘也很有效, 对长期使用控制柜是很有效的。
发表于 2022-6-17 16:04:54
zy9400797楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
有点复杂,消化一下。但不知道设备的发热量啊
发表于 2022-6-17 16:30:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063188 second(s), 47 queries , Redis On.
