[求助] 求大神赐教,讲解一下均速管流量计的选型,希望可以详细一点,感谢!
1.2K |3
patrickpnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
求助各位大神,能否讲解一下或者对比一下均速管流量计的选型。在这里我有几个名词,一直没有搞明白:
1、阿牛巴;2、威力巴;3、皮托管;4、毕托巴;5、托巴;6、德尔塔巴
问题一:这么多种类分别是怎么定义的?这几种都属于均速管流量计吗?上述6种是否有名字重复的,比如毕托巴和托巴,是不是同一种?
问题二:他们的结构有什么区别?选型需要注意什么?比如管道中介质的粘度、密度、温度、流速、等熵指数、是否含有杂质、介质的状态是气态液态等,怎么选型?
问题三:他们的测量精度谁高谁低?压损谁大谁小?测量范围谁大谁小?直管段要求分别是多少?安装维护是否简便?使用久了是否容易被磨损?
因为本人一直对这几种巴类流量计存在疑问,所以还望大神指点。十分感谢!
发表于 2022-6-16 16:00:52
【提示:直接搜索3358795可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 patrickpn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  TA未设置
这些流量计的基本原理是一样的,都是利用流体动压原理的流量计:
  运动中的流体保持其流动的能量称动压能。流体所具有的动压能和流速相关,改变流体的运动状态时流体的动压能会转化为动压力作用于改变流体的运动状态的物体上,检测这个物体所受的力或者直接测量动压力就能得到流速,并进而获得流量值。
● 这类流量计的老祖宗是皮托管(下图)。它用一个开口迎向流束的开口管(动压管)测量动压能,简单的说就是流束撞在管口后因为受阻,动压转换为压力;用另一根开口垂直于流束的管子(静压管)测量管道压力,两根管子的压力差和介质的流速相关。其输出差压(△P)和流体平均速度(V),根据经典的伯努利方程有:
     V= K×(2/ρ×△P)^(1/2)
  式中;△P— 全压与静压之差,kPa;
     ρ — 流体在工作状态下的密度Kg/m3;
     k  — 校正系数。
  如果用流量来表示,其流量计算基本公式为:
     Qv=K×π/4×D2(2ΔP/ρ)^(1/2)
  式中:Qv — 流经测量管的流体流量m3/h;
     D  — 测量管内径mm。
● 皮托管有个致命问题,即它只能测量管道中一个点的流速。而管道中心和靠近管壁的介质流速是不同的。为解决这个问题,采用的办法是多测几个点的动压,取其平均值。于是有了一种外形像笛子一样的测量管,国内根据形状称笛形管或根据功能称匀速管,国外叫阿牛巴。
● 至此,测量的基本问题已经解决。但还存在一些影响精度的 “小问题”。那些这个“巴” 那个“巴” 实际上就是用不同方式来解决这些“小问题”的产物。
● 上面所说的小问题,大致有几种:
  动压管开口处的压力不均匀,中间接近实际动压,周边压力较低,而且受流束流速的影响;
  静压管为了避开管壁影响和减少扰动管内流场以及安装上的原因,往往设置在动压管后方。而流体中的阻挡物后方,会形成负压区以及扰动(参考涡街的产生);
  测量管本身对管道内流场的影响。
● 解决的方法大致有:
  改变测量管截面,减少流束对取样口的影响;
  改变测量管截面,消除测量管后方流束的影响;
  利用测量管后方的负压,扩大信号幅度,补偿流束对动压管的影响;
● 托巴 是 皮托管的变形;
  毕托巴,德尔塔巴,威力巴 是 阿牛巴 的变形;
  阿牛巴,匀速管,笛形管 是一个东西的不同叫法。
● 至于这个“巴” 那个“巴” 的优缺点,以及应用场合,厂商的各种说辞,用户基本上无法验证。个人认为,除了确实可以提高测量精度外,没有明显的差异。而且这个提高精度多半还有制造精度提高的因素在内。所以选型时主要还是看给出的技术指标,合用就好。
发表于 2022-6-16 19:41:56
是否可以用另外一个角度处理这个问题,就是将现有的需要测量的列为解决课题。
若是要将市面上的流量计统统的了解一遍好像难度较大,随着科技进步,也会随时出现新的计量仪器。这对实际选择的适用性不大。
若是特殊对于计量学*研究就另当别论了。
供参考。
发表于 2022-6-17 08:02:47
都是各家厂商搞的自己的名字,本质上都是匀速管流量计
发表于 2022-6-17 08:43:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068376 second(s), 36 queries Redis On.
