超高压,高频、零泄漏电磁阀的典型应用
面对产品升级,以及各行业产品快速研发验证的需求,特别是需要对材料验证,产品可靠性的验证;在流体控制系统;会经常应用到自动化要求.在做耐压,脉冲压力测试,压力调节时,需要用超高压,高频电磁阀来替代比例阀,伺服阀,比例阀的调控反应没有电磁阀的反应迅速,高压高频电磁阀的频率可以达到200Hz,压力超过60MPa,而且在气密性方面,电磁阀比比例阀,伺服阀拥有更好的气密性,电磁阀可以做到10-8ml/s,真正的“”零泄漏”;
在生化分析仪器应用阀门,高频、零泄漏电磁阀更加具有优势,特别是深圳市德腾机电设备有限公司的电磁阀,对电磁阀与介质接触的结构做了优化设计,没有直死角,包括阀体内腔都是凹球面设计加工,真正意义上做到了阀体在生化介质流通后,没有残留物存在,保证了无二次污染,不需要进行分析试验后清洗工序,因为整个介质流通后无残留物残留在管件中,对于易结晶介质,因为电磁阀球面结构设计,没有残留,所以也不会出现结晶现象,特别是一些精密分析仪器,更需要用无死角,球面设计的电磁阀,更需要与深圳市德腾机电设备有限公司全力合作,共同研究探讨定制。
超低温,高压电磁阀,使用特殊材质配置,最低温度可达:-250℃;
高压超低温电磁阀,使用特殊控制原理设计,直动式开关控制,开关反应时间快,
最高工作压力(根据流量不一样分别):10Mpa,70Mpa、103.4Mpa...
在当今减少碳排放的经济发展框架下,氢气能源将成为重点使用的能源之一,为了满足设备的空间要求,
氢气的储运技术就需要液态下进行处理,这个液氢是超低温的状态,储运的技术元件就需要超低温电磁阀
我们的电磁阀就可以满足,并且保证100万次以上的使用寿命,零泄漏的可靠性。
超低温高压电磁阀是液氢储运的核心元件。
液氢生产及储运的关键技术;
高频电磁阀、零泄漏电磁阀、高压电磁阀
高频电磁阀适用于压力调节器电磁阀、流量调节器电磁阀--
深圳市德腾机电设备有限公司的零泄漏,高频电磁阀,可以作为压力调节器使用,流量调节器使用,
因为电磁阀为高频电磁阀,比其他比例阀,步进阀,伺服阀的泄漏率低,同时反应响应更快,所以我们的零泄漏高频电磁阀更适合做为
压力补偿,流量补偿,压力调节器,流量调节器电磁阀使用.而且我们的工作压力值更高,可以达到103MPa,70MPa.
气液都可以用的高压电磁阀。70MPa电磁阀,103Mpa高压电磁阀、直动高压电磁阀,零泄漏电磁阀.
如果您需要电磁阀,只需找深圳市德腾机电设备有限公司就可以了,我们可以满足您各种需求的电磁阀.
www.diateng.com 深圳市德腾机电设备有限公司作为国内首家提供深海潜水式高压海水电磁阀、海水电磁阀、深海节能电磁阀供应商,为国内深海装备服务商提供几仟套3000PSI(21Mpa)、6000PSI (42 Mpa)高压海水电磁阀、高压零泄漏,耐海水腐蚀的电磁阀,同时海水电磁阀不需要长期通电就可以工作,节能电磁阀,只需要通电几十毫米就可以了维持开关状态,高压海水电磁阀选用特殊材质,蒙乃合金,我们在深海装备电磁阀的配套应用方面拥有多年的经验,特别是目前政府鼓励下,很多制造商忽悠一些微观细节方面管控导致前期出现很多问题,比如深海控制系统的能耗太大、海水腐蚀等问题方面,我们的深海电磁阀,工作时不需要长期供电,不需要长期通电工作的电磁阀,而且我们选用特殊耐海水腐蚀的材料. 深海潜水电磁阀,海水电磁阀,深海节能电磁阀,高压海水电磁阀,零泄漏高压电磁阀
独特的密封结构设计,锥形密封,保证接触面积,减少流阻
最高压力100MPa,直动式超高压电磁阀,锥形设计,保证高压零泄漏的电磁阀
大流量高压电磁阀 零泄漏 直动式高压电磁阀
零泄漏电磁阀,低温零泄漏电磁阀 高压零泄漏电磁阀,高压直动式电磁阀
需要电磁阀,不管什么样的电磁阀,在深圳市德腾机电设备有限公司的产品库里总能找到合适您的低功耗电磁阀、零泄漏电磁阀.
包括一些近期突然出现的一些元件供应商,在没有任何经验的情况下,宣告能提供高压电磁阀,过滤器等产品,导致国内很多企业吃亏。
我们的电磁阀制造经验拥有100多年,特别是流体控制优化设计方面经验丰富,在氢气美国应用上有十多年的经验,氢气电磁阀你们选择特别小心,
我们的电磁阀专注高压、高温、超低温高压应用;
如果没有几十年的高压特殊电磁阀制造经验,以及氢气应用的经验是不可能保证你们氢气设备的效率和可靠性;
氢气燃料电池配套电磁阀有低压的,我们同样提供高品质的产品。
目前国际上流行的海水电磁阀压力为:21Mpa ,目前深圳市德腾机电设备有限公司能提供的~100MPa的海水电磁阀,潜水电磁阀,深海电磁阀, 我们目前是21MPa、42MPa 为主,未来我们继续研发适合市场需求的各种流量、压力的海水电磁阀,技术制高点压力等级为10000 PSI (100 MPa ),为后面市场的扩容保证技术扩展技术基础.
我们提供的42MPa高压海水电磁阀;未来十年我国海洋经济产业规模10万亿,现在行业各个企业都在默默加入产业发展中,海水钻井平台,AUV,ROV等深海无人机等.
产品技术规范:二位常开,或者二位常闭型
1. 电源电压:12VDC、24VDC,27VDC,48VDC...;
2.工作压力:~6000 PSI (42MPa);
3.耐压测试压力:10000 PSI (70MPa);
4.爆破压力:15000 PSI (100 mpa);
5. 通径(有效流通管径):0.6mm,6mm、12mm....;
6.开关时间:0.02秒;
7.安全认证等级:Ex mb IIC T4 or T5,Ex tb IIIC T130℃ to 90℃,防护等级:NEMA 3, 3S, 4, 4X, 7, 9...;
8.产品外形微型,占用空间非常小,而且非常方便安装,尺寸如下图:
深圳市德腾机电设备有限公司,专业提供高技术含量的产品,深海高压电磁阀、海水电磁阀、氢气高压防爆电磁阀、精密高压过滤器等氢气燃料电池新能源核心元件供应商,欢迎来电咨询,不提供线上交易.
深海装备专用高压海水电磁阀、海水过滤器、高压海水电磁阀,节能海水电磁阀.
零泄漏高压海水电磁阀
需要电磁阀,不管什么样的电磁阀,在深圳市德腾机电设备有限公司的产品库里总能找到合适您的零泄漏电磁阀.
欢迎来电咨询,24小时为您服务.
负压电磁阀就是真空电磁阀,其实负压,真空电磁阀都是要求泄漏率为零;才能保证抽真空,负压工作,
所以负压电磁阀,其实就是要求电磁阀的泄漏率为零,根据电磁阀的负压值来确定电磁阀的泄漏率多少?
通常负压电磁阀要求泄漏率非常低,俗称零泄漏电磁阀,负压电磁阀,真空电磁阀.
微型高频电磁阀,高频电磁阀,最大频率100HZ,200Hz高频电磁阀;高频电磁阀可以用于压力补偿,
也可以作为私服电磁阀,调节流量,补偿压力使用.高频电磁阀比私服电磁阀便宜,而且可靠.
我们的零泄漏电磁阀专业为分析仪器,环保仪器,生化仪器,非标测漏仪器提供:
真空~15000PSI(104MPa)压力范围,通径:0.5mm~50mm
的广泛电源应用。
海军/船用阀门的常见应用包括:海水高压电磁阀,海水零泄漏高压电磁阀
反渗透 (RO) 系统
燃料传输系统
海水/舱底水系统 水下无人机AUV,深海潜航器、深海钻井平台等
气液都可以用的高压电磁阀。70MPa电磁阀,直动高压电磁阀,零泄漏电磁阀.
www.diateng.com
深海电磁阀、海水节能电磁阀、海水
