[讨论帖] 大家注意到GB150这个问题没有?
4K |5
wuqitao0000 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
GB150钢板、钢管、锻件许用应力表中就是高合金钢没有给出常温抗拉强度和屈服强度数值,这是为什么呢?
发表于 2008-12-1 07:57:30
参与人数 3财富 +21 收起 理由
langyan + 5 发现问题
GUANGWEI8.26 + 11 发起议题
zhenghuacn + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wuqitao0000 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
duadVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
在附录FZ中找!!!
发表于 2008-12-1 11:13:56
海飞丝 + 3 帮助他人解决问题
是F打错了
发表于 2008-12-1 11:14:30
参与人数 1财富 +1 收起 理由
GUANGWEI8.26 + 1 可以点右下的编辑,进行修改的.
海飞丝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
GB150 p174  附录F 钢材的高温性能
发表于 2008-12-1 11:32:27
chelee159VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
钢材的许用应力为σb/nb和σs/ns中的小值
对于高合金钢
由于其良好的的韧性和应变强化性能
屈强比很低(σs/σb<0.533)
故σb对许用应力不构成威胁
那么给出高合金钢的常温抗拉强度和屈服强度数值就显得没有意义
出于这样的考虑
GB150没有给出高合金钢常温抗拉强度和屈服强度数值
发表于 2008-12-2 10:53:10
参与人数 3财富 +6 魅力值 +2 收起 理由
langyan + 2 深入讨论
wuqitao0000 + 5 深入讨论
迷糊大西瓜 + 1 积极参与
wjf131412VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回复 5楼 chelee159 的帖子
你没把150看完吧
发表于 2008-12-2 13:26:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.385349 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
