[推荐] 气保焊过渡形式
1.2K |1
止于至善_KR7p7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
熔滴是气体保护焊时,在焊丝端部形成的和向熔池过渡的液态金属滴。熔滴通过电弧空间向熔池转移的过程称为熔滴过渡。熔滴过渡形态对焊接过程的稳定性,焊缝成形,飞溅形成及焊接质量有很大影响,了解熔滴过渡的形态对于掌握熔化极焊接工艺是很重要的。
熔化极气体保护焊(GMAW实芯焊丝)的熔滴过渡形态是由焊接电流和焊接电压决定的,按照焊接参数的从小到大依次为短路过渡(Short Circuiting Transfer)、熔滴过渡(Globular Transfer)、喷射过渡(Spray Transfer)。熔滴过渡形态可用强光高速摄像机观察。
1.短路过渡是指焊丝端部的熔滴与熔池直接接触形成短路,在强烈过热(电流达到最大值)和磁收缩的共同作用下使熔滴爆断向熔池过渡的形式。短路过渡能在小功率短弧下(小电流,低电压)实现稳定的金属熔滴过渡和稳定的焊接过程,适合于薄板全位置焊接或需要低热输入材质的焊接。实现短路过渡的焊接电流一般不大200A
2.熔滴过渡(也叫颗粒过渡)是当电弧长度超过一定值时,熔滴依靠表面张力的作用可以保持在焊丝端部自由长大,当促使熔滴下落的力(如重力,电磁力等)大于表面张力时,熔滴就离开焊丝自由过渡到熔池,而不发生短路。熔滴过渡熔滴直径比所使用的焊丝直径大。实现熔滴过渡的条件是焊接电流100%CO2气体200A~300A,富氩混合气体200A~280A
3喷射过渡(也叫射流过渡)是熔滴呈细小颗粒形态(熔滴小于焊丝直径)并以喷射状态快速通过电弧空间向熔池过渡的形式。熔滴的尺寸随着焊接电流的增大而减小。在弧长一定时,当焊接电流增大到一定数值后,即出现喷射过渡状态。需要强调的是产生喷射过渡除了要有一定的电流密度外,还需要有一定的电弧长度(电弧电压),如果电弧电压太低(弧长太短)不论电流数值有多大,也不可能产生喷射过渡。喷射过渡的特点是熔滴细,过渡频率高,熔滴沿焊丝的轴向以高速度向熔池运动,有电弧稳定,飞溅小,熔深大,焊缝成形美观,生产效率高等优点。实现喷射过渡的条件是富氩混合气体下焊接电流280A~350A
发表于 2022-5-4 13:45:13
当前内容由会员用户名 止于至善_KR7p7 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2022-5-5 18:56:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096487 second(s), 47 queries , Redis On. 劰载中...
