[求助] SIS联锁
3.5K |18
遇见_o8aVAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
SIS下位机采用PLC1200,上位机采用WINCC,当联锁条件达到后,PLC就停止运行,怎么解决
发表于 2022-5-3 18:16:44
当前内容由会员用户名 遇见_o8aVA 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
AllureevolVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你说的啥意思,这不是很简单吗,你的输入接到PLC上,然后在上位机做程序,最后根据程序输出到现场不就行了
发表于 2022-5-3 22:00:12
遇见_o8aVA楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
输入条件达到后,PLC就停止运行了,输出不到现场去
发表于 2022-5-4 07:44:29
1、SIS下位机采用PLC1200,PLC1200能达到SIS要求吗?
2、当联锁条件达到后,给PLC什么信号?查原因为啥停止运行
发表于 2022-5-4 08:26:06
我只见过1500能达到的,1200不清楚  发表于 2022-5-4 11:12
jlshnlhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主刚参加工作?输出不到现场去与PLC停止运行是两回事,PLC停止运行意思是PLC“死机”,输出不到现场去是PLC组态,I/O卡件,接线等等原因,得一步步查。一般PLC不会“死机”,有watchdog看门狗在监控。
发表于 2022-5-4 09:09:39
没办法,楼主不是仪表自动化专业的。  详情 回复 发表于 2022-5-4 13:51
你话也没说清楚啊,是想达到PLC停运的效果还是说PLC意外中止了?意外中止那肯定是联锁做的不对啊,先查逻辑再查接线。
发表于 2022-5-4 09:12:58
jlshnlhj 发表于 2022-5-4 09:09
楼主刚参加工作?输出不到现场去与PLC停止运行是两回事,PLC停止运行意思是PLC“死机”,输出不到现场去是P ...
PLC停止运行后,程序不就中断了吗,就输出不到现场去了,联锁条件一达到,PLC就停止运行了,是厂家程序编写的不对吗
发表于 2022-5-4 12:50:06
myface 发表于 2022-5-4 09:12
你话也没说清楚啊,是想达到PLC停运的效果还是说PLC意外中止了?意外中止那肯定是联锁做的不对啊,先查逻辑 ...
是想表达PLC意外中止,联锁的效果就达不到了
发表于 2022-5-4 12:51:17
没办法,楼主不是仪表自动化专业的。
发表于 2022-5-4 13:51:38
yc5029VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
明显跟程序无关的问题。
三个方向
1.检查联锁输出线路是不是接错了,接到了电源线路继电器端子上。
2.查PLC供电电路,是不是独立电路。
3.查接地,是不是没做接地,是不是有干扰,继电器误动作。1200还是很脆弱的
发表于 2022-5-6 08:59:58
oyztVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
先检查PLC电源线路和联锁信号线有没有问题,程序上不应存在联锁导致PLC直接跳停的。
发表于 2022-5-7 14:22:01
联锁条件达到后wincc画面通讯中断,要在PLC屏上点run后wincc画面数据才恢复,这应该是PLC跳停吧
发表于 2022-5-7 15:44:47
这是复位吧。
发表于 2022-5-7 16:39:52
fengzaiqingdaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
根据你描述的现象,像是联锁后PLC停掉了,正常PLC运行后不会无故跳到stop,可能是我见识少,没见过这么做联锁的:联锁条件满足,将PLC置stop;一般情况是达到联锁条件后,停泵或开泵,关阀或开阀
可能的原因:按10楼是思路检查一下;或者看一下程序里面怎么写的,是不是联锁条件满足,停PLC
发表于 2022-5-7 18:40:58
fengzaiqingdao 发表于 2022-5-7 18:40
根据你描述的现象,像是联锁后PLC停掉了,正常PLC运行后不会无故跳到stop,可能是我见识少,没见过这么做 ...
如果PLC没有upload保护的话(upload需要输入密码),安装好组态软件,用通讯工具就能把源程序上载上来,如果upload有密码,没有密码的话没办法上载
发表于 2022-5-9 12:20:04
没有密码,谢谢了  发表于 2022-5-10 08:57
wang9117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川小学3年  |  头衔:  【仪表专业人员】
1200不具备sil认证
发表于 2022-5-10 22:26:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.386826 second(s), 146 queries , Redis On. | 网站统计 |
