[求助] 锅炉盘管水中的溶解氧多少温度可以析出
2.5K |4
snowdfrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
锅炉盘管水中的溶解氧多少温度可以析出?对应的温度压力分别是多少?
发表于 2022-5-2 19:19:57
当前内容由会员用户名 snowdfr 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sdsxcplVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
104℃
发表于 2022-5-3 14:26:04
开心就好_FEIHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
正常情况下,水中的溶解氧随温度升高,会逐渐降低,一般在104度,基本都能逸散出来,压力的话要看具体情况,在盘管里和在除氧器里不一样,一般除氧器104度的话大概0.1-0.2kg,盘管里有水压,温度和压力关系不好对应出来。
发表于 2022-5-5 09:18:49
qdliumingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
根据气体分压定律,理论上只要水的温度达到对应压力下的饱和温度以上,水中溶解的气体就会析出,所以这个要看盘管中水的温度是多少,这个一般也很难去测定。一般情况下都是采用锅外除氧的方式,化学除氧、真空除氧、解析除氧、热力除氧(大气式、压力式)等,根据锅炉参数和水质要求来选择不同的除氧方式,对应的除氧水温度差别较大,常说的104℃是指的大气式热力除氧器,运行压力在0.02MPa(表压),对应的饱和温度是104℃,这个在工业蒸汽锅炉上采用的比较多,但电站锅炉基本都采用的压力除氧,除氧水的温度也要高出很多。
发表于 2022-5-9 08:50:25
田田11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
按亨利定律、道尔定律,在对应压力下的饱和温度氧及其他不凝结气体会析出,一个大气压下104度,氧气会析出,不过一般锅炉水会进行除氧处理,氧浓度要低于7~15ppb,防止产生氧腐蚀。
发表于 2022-5-9 08:51:07
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083226 second(s), 71 queries , Redis On.
