[讨论] 雷达液位计在气柜上的应用分析
2.8K |1
一、 前言:
雷达液位计之所以受到诸多行业的青睐,主要是因为该测量方法相对于其他方法来说,具有诸多优势。首先,雷达液位计是一体化设计,在具体使用过程中,各个机械之间不会出现磨损的情况,使用寿命很长。其次,雷达液位计在测量过程中其天线所发射出来的电磁波,在传输的过程中不会受到任何介质的阻碍,不但能够及时测量,而且测量的精度很高。再次,雷达雷达液位计的测量范围很大,最大可以达到30M以上,可以适用于高温,高压的液位测量。最后,雷达液位计中设计的天线,采用的都是高质量的材料,有较强的抗腐蚀性,即使在 的环境中,也能够正常使用。本文就来介绍一下我司的雷达液位计在丙烯气柜上的使用案例。
山西霍家工业现有丙烯气柜2座,气柜为外浮顶罐。罐内介质为丙烯气体。外浮顶随着罐内的介质的多少而上线浮动。罐内介质的料位高度是非常重要的数据,它对于保证生产工艺的顺行、提高生产效率和提高生产安全性起着非常重要的作用。由于气柜量程很大,且测量介质为气态,因此,气柜的物位测量一直是个难题。过去气柜的料位都采用了机械式的料位测量,安装复杂,维护困难,测量的数据精度不够准确。长期以来,霍家工业一直致力于寻找一种使用寿命长、性能可靠、维护量低、测量精确度高的经济性的解决方案,以此解决气柜物位测量的需要。在安装了我司的雷达液位计后, 经过几个月的使用观察,发现雷达液位计的测量效果完全满足工艺的使用要求,解决了困扰他们多年问题。本文以我司的DHE-RD-5100型雷达物位计为例,介绍雷达料位计在霍家工业丙烯气柜的应用。已供其他用户参考。
二、目前气柜料位计现状
气柜,gas holder,gas tank。用于贮存各种工业气体,同时也用于平衡气体需用量的不均匀性的一种容器设备。可以分为低压气柜和高压气柜两大类。前者又有湿式与干式两种结构。材质多样。
常用的气柜高度测量用的都是钢带式的物位计,钢带与气柜顶部相连。其它也可以做成差压变送器,用胶管与气柜顶部连接,内充防冻液;还有吹气法测量;还可以使用电极或是触发开关装在气柜的行程中的各个位置。这些测量方式普遍都存在安装困难,结构复杂,成本高,产生测量误差的环节多,实际影响效果均不太理想。
原先钢带液位计安装示意图
三、测量原理及可行的改进方法和措施
我司的DHE-RD-5100型雷达物位计是一款专门针对固体的测量的非接触式雷达物位计。如下图:
DHE-RD-5100
雷达安装示意图
我们将雷达安装在罐顶部的支架上,采用万向法兰连接,喇叭天线对准外浮顶。仪表工作后可检测到仪表到浮顶的之间高度。总高度减去测量到的高度和浮顶自身高度,即可算出罐内气体的实际高度。由于外浮顶一般为弧形面,调节万向法兰,使喇叭天线尽可能的垂直于浮顶面,同时观察回波信号,确定回波信号最强的角度。
同时开启回波信号跟踪功能,由于气柜在进料时,外浮顶会产生剧烈的震动,震动过大时,极易出现信号丢失的情况。开启回波信号跟踪功能后,仪表会一直抓住检测到的回波信号。
安装注意事项:1.尽量选择浮顶平整部分上方安装雷达,以免产生虚假反射;2.料位计不要安装在拱形罐的中心处以造成虚假回拨增强,也不能距离罐壁很近安装,最佳安装位置在容器半径的1/2处;
取得效果: 通过以上改进,**延长了检修人员对仪表的维护周期,同时保证了料位测量的稳定工作,进一步增进了料位测量的准确性,为气柜正常的生产奠定了基础。
仪表现场安装照片
发表于 2022-4-26 16:17:45
当前内容由会员用户名 西安定华电子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2022-4-27 11:45:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053414 second(s), 45 queries , Redis On. | 网站统计 |
