loading
[求助] 液氨管线腐蚀的问题
3.4K |10
请教论坛里的前辈大神,特检过程中发现液氨管线腐蚀严重,但是气氨的管线腐蚀并不严重,高压的腐蚀也不严重,是什么原因造成的腐蚀呢?
发表于 2022-4-20 15:42:00
当前内容由会员用户名 wangqiande2oo8 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
低温冷凝水腐蚀。做好防腐和保温,定期检查
发表于 2022-4-21 08:40:53
王巍2 + 5 深入讨论
如果是外壁腐蚀,对比一下液氨管线表面温度相对低一些。如果三种条件管线保冷措施一样,管线表面温度低一些的冷凝水多一些,发生电化学腐蚀严重。
发表于 2022-4-21 11:50:17
得观察管道保冷情况,首先无论采用泡沫玻璃还是聚氨酯都得封闭好,用玛蹄脂等材料不能漏冷,再有夏天马上就到了你要观察两种管线外表是否有结冻和冷霜,这些水汽都会造成外壁腐蚀。
发表于 2022-4-21 14:35:47
典型的保温层下腐蚀 1,做好这些管线的防腐,特别是除锈和底漆 2,要做防腐层隔离  详情 回复 发表于 2022-5-2 18:34
王巍2 + 5 积极参与
huminVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
液氨管道外壁腐蚀,肯定与保温有关。内壁腐蚀情况如何?没有介绍。
发表于 2022-5-2 16:12:39
BMW002 发表于 2022-4-21 14:35
得观察管道保冷情况,首先无论采用泡沫玻璃还是聚氨酯都得封闭好,用玛蹄脂等材料不能漏冷,再有夏天马上就 ...
典型的保温层下腐蚀
2,要做防腐层隔离
发表于 2022-5-2 18:34:36
李长旭 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
如果是压力管道的话 检查壁厚 如果还可以的话 清理 抛光 然后刷带锈防锈剂 等管道泛白之后 就有一层氧化膜了 然后刷防锈漆 这样就不容易生锈了 但是保温还是得做
发表于 2022-5-12 10:02:16
fox0007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
液氨管线由于介质温度低,空气中的水分容易受冷后凝结于管道表面,或者渗透进保冷层,从而对管道外壁造成腐蚀,这种情况在南方空气潮湿地区尤为明显。气氨一般通过蒸氨器加热蒸发产生,管道温度一般高于液氨管道,空气中的水分不容易凝结,故一般腐蚀情况要好得多。
以往一般氨用管道材质为16Mn,但通过近20年的应用和观测,常温下氨对奥氏体不锈钢的晶间腐蚀极其轻微,也从未发生外壁腐蚀,建议将其材质改为316、316L等奥氏体不锈钢。
发表于 2022-5-12 15:52:33
双木成林_qGmZ8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
材质采用09Mn2VDG,防腐层做好一般不会
发表于 2022-5-14 12:22:36
如果是局部治理,用刷涂型保温材料做防护,既可以防水又可以保温,一举两得,但不倦一大面积应用。
发表于 2022-12-1 09:12:02
王根荣 + 5 积极参与
唐工13661021263VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  【唐工】
可以采用防腐涂料刷上一层再保温保冷层
发表于 2022-12-30 15:30:59
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.221607 second(s), 125 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 322天
