[讨论] 气体涡轮流量计可以测量什么介质?使用效果好吗
3.1K |3
  很多行业都会非常依赖测量工具的使用,因为很多介质都要经过测量以后,才能知道容量,对生产方面的影响比较大,正是因为如此,现在测量工具的使用也是不可以忽视。如今 气体涡轮流量计的使用可以带来的效果也很稳定,受到了很多行业的重视,那么可以测量哪些介质呢?使用的效果会好吗?
  1、测量介质的说明
  现在可以使用的各类型工具有不少,都是可以针对行业的需求推出的工具,使用起来的效果也是很稳定。如今气体涡轮流量计的应用频率也是很高,主要是可以针对天然气贸易计量,利用温度和压力完成测量流程,值得重视。
  2、使用优点很多
  如今测量工具的选择有不少,因此受到了大众的关注,正是因为如此,气体涡轮流量计的出现也是给多个行业提供了不少支持。在使用以后主要是能提供安装方便、可靠性高、数据直观清晰、测量结果准确等优点。
  3、使用特点的说明
  气体涡轮流量计的应用可以带来的优点很多,而且也可以保证使用后的测量结果准确率,非常值得多加关注。不仅带有防腐蚀、防锈化、耐磨等优点,还有功耗低、安装方便等支持,使用的效果很不错,非常值得信赖。
      以上的内容,就是现在大众都很重视的细节了,现在气体涡轮流量计的使用也是很稳定,对很多行业都可以提供不错的支持,所以安心的使用没有太大的压力,能够针对各类型介质完成对应的测量流程,这点可以信赖。
发表于 2022-4-19 14:44:34
当前内容由会员用户名 leiyu123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
青天仪表气体涡轮流量计13937828922
发表于 2022-4-19 14:45:03
www.zgqtyb.com
发表于 2022-4-19 14:45:27
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
多数测量比较洁净的气体,如果介质含有杂质,需要在流量计入口上游安装过滤设备。因为杂质会对叶轮冲刷造成破坏。
另外特别是高压条件下,涡轮最怕的就是流速突变,介质冲击变化瞬时间会将轮片打坏。所以管道会设小口径旁通路缓慢增速或增压。保证流量计不受损坏。
涡轮表上游需要一定长度的直管段,表厂家推荐的为一个较低值,实践证明,上游管道最好10D以上。必要时加管束式整流器,调整管道流态,保证计量精度。
涡轮表目前能做到0.5%级,可作为贸易交接用表。使用前将仪表进行实流标定,合格后安装到管道上。有的带有现场显示,且信号上传功能,可配体积计算仪或流量计算机进行标准状态下的体积计算。
发表于 2022-5-20 22:16:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072615 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
