[讨论] 求助 汽轮机一段入口压力波动
5.1K |9
不忘初心_v6Y6nVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
我们厂是焦炉气制甲醇的,有离心式压缩机,三段压缩结构,一段新鲜气,三段循环气。最近一上班,一段入口压力总是突然升高,然后突然下降,来回波动,离防喘振冷却线一会近一会远,感觉快跳车了。与之相关的是蒸汽流量和汽轮机转速还有氢气的波动,都不知道怎么调了。。。各位有啥方法让压力稳着运行吗?
发表于 2022-4-10 18:51:49
当前内容由会员用户名 不忘初心_v6Y6n 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
“汽轮机一段入口压力波动”标题错误,是压缩机吧,不知道流程如何瞎猜一下
1、工艺是否正常
2、汽轮机入口压力,温度是否正常
3、汽轮机背压是否正常
4、防喘振阀是否正常
5、循化水是否正常
6、防喘振控制系统是否正常
找出这六点中哪个是第一时间变化的,就知道如何处理了
发表于 2022-4-10 23:01:46
建议,先把负荷降一下试试,稳定后在重新恢复,如果减负荷问题消除,可以重新恢复,但负荷要低于原来波动时的数值,不妨一试。
发表于 2022-4-11 08:18:03
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
氢气的波动是具体怎么回事?是含量波动吗?可能是这个引起的
发表于 2022-4-11 08:56:49
不忘初心_v6Y6n楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
shijiazhuang 发表于 2022-04-10 23:01
“汽轮机一段入口压力波动”标题错误,是压缩机吧,不知道流程如何瞎猜一下<br />1、工艺是否正常<br />2、汽轮机入口压力,温度是否正常<br />3、汽轮机背压是否正常<br />4、防喘振阀是否正常<br />5、循化水是否正常<br />6、防喘振控制系统是否正常<br />找出这六点中哪个是第一时间变化的,就知道如何处理了
\ud83c\udf1d\ud83c\udf1d没错,感谢指正,是压缩机一段入口压力波动,每次一波动。我都看其他指标,蒸汽流量,新鲜气流量,和汽轮机转速都会受到影响。
发表于 2022-4-11 23:51:00
好的,我试试
发表于 2022-4-11 23:51:21
我们工艺主要是看氢碳比,碳多有利于生产。氢气含量一波动,尤其是过多,一段新鲜气入口的压力就会升高,净化总气量就会减少,不利于生产
发表于 2022-4-11 23:54:04
wjfdlt1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
应是氢碳比波动或失调了吧,如果失调严重的话会尤其是氢气突然增大较多,可能会导致超速跳车或严重的喘振。
发表于 2022-4-16 18:34:21
progressVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
对于你的工艺不是 很清楚,只能猜想一下了。(如果你愿意,可以分享一下你的工艺资料869270438@qq.com我们一起探讨与学习)
1.压力表是不是有问题了。
2.气体成分是否发生改变。
3.上游工况是否调整。
4.压缩机入口阀门是否正常。
5.压缩机一段活塞是否完好。
发表于 2022-4-17 10:35:02
初心_E8JnKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
9楼解释很专业,建议先检查压力是否正常,管道压力是否真实波动。压比变化肯定造成喘振,氢气流量和转速随着变化。第二出口的阀门开度先变化,还是压力先变化,波动分析下先后。入口的导叶开度多少
发表于 2022-5-30 21:15:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.194864 second(s), 80 queries , Redis On. 劰载中...
