[求助] 机泵冷却水中断
3.1K |10
机泵机封冷却水中断了,机封用循环水冷却,单端面机封,介质是含盐废水,假如中断一天,会不会造成什么问题?
发表于 2022-4-6 19:55:38
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
猪头_GNyXXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
什么介质,温度,什么机封,什么冲洗方案总要说一下吧
机封冲洗冷却水中断,工况苛刻的话,机封很快就坏了
发表于 2022-4-6 20:22:13
介质是含盐废水,盐含量很低,温度在50-60℃,机封是单端面机封  详情 回复 发表于 2022-4-6 21:18
机封冲洗冷却水中断,工况苛刻的话,机封很快就坏 ...
发表于 2022-4-6 21:18:36
只要没有满足机封的使用条件的,不分时间长短,损坏是必然,不损坏是你的造化。 供参考。  详情 回复 发表于 2022-4-7 07:38
供参考。
发表于 2022-4-7 07:38:33
你这个介质,可能是PLAN62吧,或者就是PLAN11
可能中断几个小时也没啥事情,但是还是要看结构,开放式密封腔问题不大
发表于 2022-4-7 09:45:12
一天时间太长,机封会坏;
几分钟、十几分钟,应该没什么问题。
发表于 2022-4-7 10:14:22
1000000 发表于 2022-4-7 10:14
一天时间太长,机封会坏;
几分钟、十几分钟,应该没什么问题。
主要看温度
发表于 2022-4-7 14:39:28
你是plan32还是plan62的背部急冷,如果plan32停了,泵密封腔内也会有介质密封倒不至于干磨,只是散热能差一点,密封倒不一定会损坏。如果是plan62的话停了对密封影响不大,这里用的是急冷水,将密封漏出来的盐水形成的结晶物带走。
发表于 2022-4-9 20:26:04
我们厂的机封要是缺水,最多2小时,就坏了。
发表于 2022-4-12 08:49:47
jindengjiankeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
关键看你的机泵内的介质温度,如果温度不高,甚至都不用冷却水。
发表于 2022-4-17 17:07:28
看运气、看人品。
发表于 2022-10-1 10:06:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089884 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |
