[求助] 装车站与EMERSON质量流量计对不上
1.5K |5
海川狐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
装车站与EMERSON质量流量计对不上,质量流量计怎么设置
发表于 2022-4-2 07:53:23
当前内容由会员用户名 海川狐 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
查一下脉冲当量设置,两边应一致
发表于 2022-4-2 08:00:18
首先要看下是那边的原因吧
发表于 2022-4-2 11:30:40
咚呲哒呲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
瞬时量不一致还是累积量不一致?瞬时量不一样的话查一下两边量程设置是否一致,屏蔽是否接好,仪表接地是否正常,是否有强磁场干扰等等,如果累积值不一样差一下两边小信号切除是否设置的一致,流量计侧空管报警等相关报警输出信号是多少,管道是否有回流,流量计是否设置双向计量累积
发表于 2022-4-4 14:36:45
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
检查脉冲是否一致,如果相同,就修改系数调整,如果是作为交易计量的一般都打封条不让动
发表于 2022-4-5 09:54:48
Louis_EmrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
是什么跟流量计对不上,批量控制器还是地磅还是储罐的液位下降的量?
这个要具体分析的。如果是批量控制器跟流量计对不上,很容易解决。
如果是地磅和储罐,那就要分析工艺是否有问题
发表于 2022-5-9 21:16:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090757 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
