[求助] 求离心泵,30%盐酸,260℃,选什么离心泵好呢?
4.3K |14
阳光下的远方VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
衬四氟泵不知道能不能耐那么高温度,钛材又太贵了。各位大佬,帮忙选一个经济实用的泵吧!
发表于 2022-3-27 14:28:51
【提示:直接搜索3317163可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 阳光下的远方 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2022-3-27 14:43:36
260度的盐酸还是盐酸吗?不会变成气体,还能用离心泵抽?
发表于 2022-3-27 15:21:06
阳光下的远方楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是我没说明白,是计划用回路反应器做氯化反应,反应温度260℃,期间会有氯气反应生成氯化氢
发表于 2022-3-27 15:35:33
那最终30%的盐酸温度是多高呢?  详情 回复 发表于 2022-3-27 16:10
那最终30%的盐酸温度是多高呢?
发表于 2022-3-27 16:10:46
altpage 发表于 2022-3-27 16:10
那最终30%的盐酸温度是多高呢?
要找一个回路反应器的泵,反应介质是加氯气反应,会生成氯化氢,260℃以上的高温,最终加水吸收为30%盐酸,温度较低,可以用衬四氟的磁力泵
发表于 2022-3-28 11:22:29
260℃下30%盐酸?!直观感觉是不靠谱!
若确保维持液相盐酸状态得需要多高的压力啊?260℃下水的饱和蒸汽压都有约 4.8 MPa了,水中溶解有30%氯化氢所形成的盐酸在260℃下的泡点压力恐怕会很高,也没有资料能查到!
发表于 2022-3-28 14:28:51
孟庆虎_eSgRvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以考虑屏蔽泵
发表于 2022-3-28 15:47:47
橡胶硫化促进剂VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
  终身会员:HC8101221  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
你这个工况下用回路反应! 持续关注,学*下!
发表于 2022-3-29 15:06:23
jhtlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
……感觉氯化反应的温度和压力和后面盐酸吸收的温度压力不应该是一样的……清水吸收氯化氢得到30%盐酸,控制的盐酸温度一般不会超过60℃,压力微正压。衬氟磁力泵没问题
发表于 2022-3-31 09:20:16
这个温度下,常规的非金属应该不行吧,建议还是选取金属泵,持续跟踪,看最后那种泵好用呢
发表于 2022-3-31 11:24:26
0-10VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
2205耐氯离子不是要好点呢
发表于 2022-4-1 07:48:56
ljh09101119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
肯定要金属泵,非金属衬材的耐不了这么高的温度,你的环路反应器用用什么材料的?
发表于 2022-4-2 13:25:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101199 second(s), 72 queries Redis On.
