loading
[控制系统] 机柜能安装在装置区吗?
3.6K |23
QQ36362748VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
假设满足防爆以及防护等级要求,DCS的IO柜可以直接安装在爆炸危险区内吗?
发表于 2022-3-23 08:30:28
参与人数 2财富 +16 收起 理由
智者明 + 10 支持
qy576100527 + 6 积极参与
当前内容由会员用户名 QQ36362748 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
何必冒这个险呢?
发表于 2022-3-23 08:45:34
80372571VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
有这么做的, 作为机柜间存在,就是建筑物防爆要求挺高的!
发表于 2022-3-23 08:59:38
QQ36362748楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
化石东 发表于 2022-3-23 08:45
何必冒这个险呢?
规范没说,为什么不能冒呢?
发表于 2022-3-23 10:46:06
这个DCS的IO机柜能否理解为全厂重要设施?对照50160看看安全距离要求是多少? [attachimg]2969238[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-3-23 14:07
不讨论机柜间,仅讨论机柜 。
发表于 2022-3-23 10:46:35
QQ36362748 发表于 2022-3-23 10:46
规范没说,为什么不能冒呢?
发表于 2022-3-23 14:07:07
不讨论机柜间,仅讨论机柜 。
别的不说,IO柜通风和防爆要求冲突了你准备选那个?
发表于 2022-3-23 14:54:31
你这个解释有点道理,但是在50160规范上DCSIO柜属于全厂性重要设施还有带商榷?我看规范条文说明里没有。
这个IO柜假如不只是某个装置的呢? 并不是所有DCSIO柜都放现场。
发表于 2022-3-23 16:14:26
你这个项目需要设计吗?找了设计单位没有?你把机柜放到现场看看有没有设计单位给你出图  详情 回复 发表于 2022-3-23 16:29
隔爆的,本安的IO柜多的去了  比如PAC8000的本安IO柜,。
发表于 2022-3-23 16:15:19
QQ36362748 发表于 2022-3-23 16:14
你这个解释有点道理,但是在50160规范上DCSIO柜属于全厂性重要设施还有带商榷?我看规范条文说明里没有 ...
发表于 2022-3-23 16:29:56
QQ36362748 + 2 深入讨论
很多成套设备,比如压缩机、撬装 都是属于防爆区域,都带了PLC,都放在现场?
IO柜也一样的吗
没项目,仅为一个讨论。
发表于 2022-3-23 16:48:08
你这个逻辑不通。行人走在人行道上,机动车就不能走人行道,你把DCS的IO柜等同于单个设备的PLC控制设施,有强盗逻辑嫌疑。  详情 回复 发表于 2022-3-23 17:41
IO柜也一样的吗。
发表于 2022-3-23 17:41:08
altpage 发表于 2022-3-23 17:41
你这个逻辑不通。行人走在人行道上,机动车就不能走人行道,你把DCS的IO柜等同于单个设备的PLC控制设施, ...
DCSIO柜子其他只采集输入输出,他可能是个800X800x2100的标准机柜;也可能是接线箱,里面是IO多路采集模块,通过光信号通信至DCS控制器,这个是很成熟的技术,查了查,横河、霍尼韦尔、浙大中控、和利时都有这种技术的产品,都是可把IO柜放爆炸危险区域的。
其实现场总线H1的接线箱(输出/输入)和这不也是一样的吗?
发表于 2022-3-24 10:35:31
估计你说的这些dCS机柜IO柜的只是采积局部设施或单独设备信号的设施,事故状态时不会对全局造成影响,因此可以设置在现场,但重要设施的仪表传输、控制设备还是要保持安全距离,无法保证安全距离的也要做好防护,比  详情 回复 发表于 2022-3-24 11:54
QQ36362748 发表于 2022-3-24 10:35
DCSIO柜子其他只采集输入输出,他可能是个800X800x2100的标准机柜;也可能是接线箱,里面是IO多路采集模 ...
估计你说的这些dCS机柜IO柜的只是采积局部设施或单独设备信号的设施,事故状态时不会对全局造成影响,因此可以设置在现场,但重要设施的仪表传输、控制设备还是要保持安全距离,主要是防范发生火灾后安全仪表能正常运行,不会导致事故扩大化,无法保证安全距离的也要做好防护,比如储罐区的紧急切断阀都有防火措施要求;所以应该具体问题具体分析,不能搞一刀切。
发表于 2022-3-24 11:54:51
QQ36362748 + 2 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
满足防爆以及防护等级要求的前提下,DCS的IO柜可以直接安装在爆炸危险区内。
提示: DCS的IO柜直接安装在爆炸危险区内,有很大可能会降低整个系统的安全完整性等级(SIL)。所以通常不推荐这样做。
发表于 2022-3-24 15:41:03
即使满足防爆,也不推荐呀。使用中的维护很麻烦呀,怎么开机柜门呀?  发表于 2022-3-30 09:25
提示: DCS的IO柜直接安 ...
同意你的意见。
DCSIO 柜安装在爆炸危险区域内,会提高DCS作为一个保护层失效的概率,从而提高SIS系统的等级。
发表于 2022-3-24 15:51:39
altpage + 5 深入讨论
全厂性二类重要设置 是全厂性空压站和循环水站,装置内的是区域性的。
发表于 2022-3-29 08:36:40
QQ36362748 + 2 深入讨论
sun_fmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【自控/过控/仪控】
我可以明确的说:可以.
原因:见SH/T3092-2013 7.7.4,只要不安装在1区即可
示例:如成套机组的PLC、各种远程I.O设施(万能I.O,CHARM、NetWorK  I.O等)
措施:机柜防爆(正压、增安、隔爆等)
发表于 2022-3-29 09:04:12
QQ36362748 + 2 深入讨论
荆榛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
目前是有这样的产品,思路就是把I/O卡件放到现场,通讯至控制室,控制系统硬件成本上升,电缆成本减少。
发表于 2022-3-29 16:18:49
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130145 second(s), 113 queries , Redis On.
