[讨论] 余压能量回收
5.2K |7
wjfdlt1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
各位大侠!我单位有4公斤压力的放空气体,流量有2000m3/h,感觉气体余压没有回收直接排放有点浪费,大家有没有进行能量回收的技改分享一下!
发表于 2022-3-19 19:19:10
参与人数 2财富 +17 收起 理由
ningzi521 + 7 支持
威风的奥特曼。 + 10 感谢分享
当前内容由会员用户名 wjfdlt1985 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该解决源头为什么要存在余压放空?
通常设计好了的不会出现这类现象。
最后明确余压产生原因,便于讨论,供参考。
发表于 2022-3-20 06:46:31
放空是生产中的尾气,所以想回收这部分余压。  详情 回复 发表于 2022-3-20 11:57
wjfdlt1985 + 5 深入讨论
wjfdlt1985楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
CHANGBAISHI 发表于 2022-3-20 06:46
应该解决源头为什么要存在余压放空?
通常设计好了的不会出现这类现象。
最后明确余压产生原因,便于讨论 ...
发表于 2022-3-20 11:57:35
nzh8606VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【空分制氮专家】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
动能可以发电。余气成份是否有利用价值?
发表于 2022-3-20 20:30:50
wjfdlt1985 + 3 积极参与
wangp123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
nzh8606 发表于 2022-3-20 20:30
动能可以发电。余气成份是否有利用价值?
余压发电
发表于 2022-3-21 16:34:08
wjfdlt1985 + 3 积极参与
别了,北风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可以做类似于TRT发电的系统,主要看有多大的气量,再来配置机组规模
发表于 2022-4-2 14:11:22
wjfdlt1985 + 3 积极参与
hjc404VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川硕士二年  |  头衔:  【热能工程从业人员】
还要看废气的温度
发表于 2022-5-6 12:04:02
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
你的气量比较小,对外膨胀做功不大,也就是80千瓦左右,查查膨胀机,可以做水泵或压缩机驱动设备,发电的话有点得不偿失了
发表于 2022-5-9 10:04:33
wjfdlt1985 + 5 支持
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.360485 second(s), 94 queries , Redis On. 劰载中...
