[讨论] 放空气体能量回收
8.2K |42
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这点气,搞机械能回收是多此一举
里面7%的氨是宝贝啊,拿水吸收就是氨水产品
发表于 2022-3-22 13:05:14
嗯,氨回收大概利润在60多万元,但是余压不知能回收多少  详情 回复 发表于 2022-3-23 08:28
wjfdlt1985 + 3 深入讨论
wjfdlt1985楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
wycasia 发表于 2022-3-22 13:05
这点气,搞机械能回收是多此一举
发表于 2022-3-23 08:28:50
pltVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
智者明:你别逗了。你直接给他们解释一下。要不你这样不好。明明知道为什么还不说!
发表于 2022-3-23 15:02:30
nzh8606VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【空分制氮专家】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
还是气体成份值钱。由于动能发电波动太大,影响电网质量,直接并网不允许。现在政策要求分布发电要配备储能,这笔投资就大了。
发表于 2022-3-23 15:43:47
进单位内部网,不上大网  详情 回复 发表于 2022-3-25 08:31
wjfdlt1985 + 3 深入讨论
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP危地马拉
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
余压可以带发电机啊
发表于 2022-3-23 18:35:12
就是这样小气量的没有做过,不知是否合算。  详情 回复 发表于 2022-3-25 08:33
wjfdlt1985 + 3 积极参与
nzh8606 发表于 2022-3-23 15:43
还是气体成份值钱。由于动能发电波动太大,影响电网质量,直接并网不允许。现在政策要求分布发电要配备储能 ...
进单位内部网,不上大网
发表于 2022-3-25 08:31:11
we11we11 发表于 2022-3-23 18:35
余压可以带发电机啊
发表于 2022-3-25 08:33:03
wjfdlt1985 发表于 2022-3-25 08:31
进单位内部网,不上大网
要看你是间歇放气还是连续放气,流量是否稳定?这些动能要计算下,是否能带动2KW涡轮发电?不管大网还是内网,发电的谐波太大,影响电网质量,经过储能再上网会好很多。
发表于 2022-3-25 08:49:06
气体是连续排放的,有没有这方面的计算公式  详情 回复 发表于 2022-3-25 14:29
wjfdlt1985 + 5 深入讨论
单位内网也不允许并网。就死了这条心吧
发表于 2022-3-25 09:08:04
yyang029VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
建议:
1、氨带压水洗回收,必须回收,有经济性,技术难度低。且7%比例不小了,肯定不允许直接放空的,请说明你的气去哪里了
2、余气可以考虑膨胀机,技术也比较成熟,天然气减压站可以参考。需不需要干燥,配多大膨胀机,可以找膨胀机节能的看看。
发表于 2022-3-25 10:03:14
有没有膨胀机厂家或类似技改厂家联系方式推荐一个  详情 回复 发表于 2022-3-25 14:31
wjfdlt1985 + 5 深入讨论
junjie7575VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
压力和流量都有点小,利用余压不合算,而且氨含量偏高,直排大气环保能行么?还是考虑分离回收氮和氨好点。
发表于 2022-3-25 10:05:08
氨回收比较合算,氮气不合算吧?  详情 回复 发表于 2022-3-25 14:32
wjfdlt1985 + 5 深入讨论
nzh8606 发表于 2022-3-25 08:49
要看你是间歇放气还是连续放气,流量是否稳定?这些动能要计算下,是否能带动2KW涡轮发电?不管大网还是 ...
发表于 2022-3-25 14:29:39
yyang029 发表于 2022-3-25 10:03
建议:
1、氨带压水洗回收,必须回收,有经济性,技术难度低。且7%比例不小了,肯定不允许直接放空的,请 ...
发表于 2022-3-25 14:31:24
氨回收比较合算,氮气不合算吧?
发表于 2022-3-25 14:32:36
packingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
理论上可以上一套螺杆膨胀发电机组,也就几十千瓦的发电量,投资不值得。
发表于 2022-3-25 14:32:48
被堵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
7%的氨气你能直接排放?
发表于 2022-3-26 08:43:49
自己找一个吧,膨胀节能的应该还是不少的
发表于 2022-3-27 07:43:29
失゛失_ANTCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
建议:
回复很专业,上一个高效洗氨塔,循环洗涤泵采用膨胀机将这部分余压进行做功,参考合成氨驰放气膜提氢无动力回收工艺就是将余压提供给膨胀机,由于气量温度压力较低能否满足要求,需要咨询膨胀机厂家。
发表于 2022-4-6 14:43:20
合成氨厂膜提氢后压力回收有实用的吗?这个压差一般较大,给介绍介绍  详情 回复 发表于 2022-4-8 08:35
失゛失_ANTC 发表于 2022-4-6 14:43
回复很专业,上一个高效洗氨塔,循环洗涤泵采用膨胀机将这部分余压进行做功,参考合成氨驰放气膜提氢无动 ...
发表于 2022-4-8 08:35:02
你加我QQ1010312839,给你发点资料,无动力氨回收,采用膜提氢尾气进行膨胀回收
发表于 2022-4-8 17:55:01
不好意思,qq已经多年没有用了,发邮箱可以吗?谢谢  详情 回复 发表于 2022-4-9 08:50
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.601433 second(s), 161 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 9天
