[推荐] 壳体加工成形后不包括腐蚀裕量的最小厚度
1.4K |5
跳转到指定楼层
huanghongVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
简介--GB150所给出的最小厚度要求,主要是考虑在容器制造过程中一般成形、组对和焊接方法对产品(形状)的影响,以满足相应制造工艺对厚度的要求,并保证对容器壳体圆筒形状、几何尺寸及公差要求。 对于小直径圆筒(如DN1500以下)同时还兼顾了制造、运输和安装过程中的刚度要求; 对于较大直径圆筒,为节约钢材不再规定刚度要求的最小厚度,此时应根据具体情况在制造、运输和安装过程中采取必要的支撑措施以保证必要的刚度,防止产生不可接受的变形。 壳体加工成形后,不包括腐蚀裕量的最小厚度的具体要求如下: 1)对碳素钢、低合金钢制容器,不小于3mm; 2)对高合金钢制容器,一般应不小于2mm; 此处“一般”是指某些行业中的特殊容器,基于成功的使用经验,高合金钢制压力容器的壁厚可能存在小于2mm的情况。 在标准中还有一些为保证刚度所需要的最小厚度,例如: 1)GB150.3中规定的封头最小厚度确定方法; 2)GB151规定了换热器壳体的最小厚度; 3)根据管板与换热管的连接方法、换热器的应用场合(介质特性)、管板是否为复合管板等,GB151规定了管板最小厚度确定原则,即在设计中,设计者不仅要考虑管板强度计算,还必须考虑标准要求的最小厚 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2022-3-16 08:07:30
上一篇:袋式除尘设备滤料(袋)选用要注意的几大关键要素
下一篇:关于压力管道阀门的问题
2
管家VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--学习-登录查看全文
发表于 2022-3-16 10:46:41
654262293 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--谢谢分享资料-登录查看全文
发表于 2022-3-16 12:31:29
简介--感谢分享-登录查看全文
发表于 2022-3-16 17:52:48
wangfantjuVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--学习。。。-登录查看全文
发表于 2022-3-16 19:10:39
子影VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP甘肃省
简介--学习-登录查看全文
发表于 2022-3-18 18:55:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093261 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
