[ASPEN] aspen heatx换热单元求助
2.2K |1
Lll_lbdzZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
加入千万工业人行列
*  WARNING
   CALCULATED FEED TEMPERATURE FOR THE COLD SIDE (4.6747826D+02)
   IS INCONSISTENT WITH ITS INLET STREAM VALUE (2.9100000D+02)
   PROBABLE CAUSE: LOOSE FLASH TOLERANCE, OR UPSTREAM BLOCK WITH DIFFERENT
   PHASE SPECIFICATIONS OR PROPERTY METHOD. THE CALCULATED VALUE WILL BE
   USED IN CALCULATIONS.
在用aspen heatx单元的时候一直遇到了如上的警告,该换热器的物性方法和上游一致。这个换热器热流股通的是公用工程,使用heater单元的时候没有问题,换为heatx单元就出现了如上警告。请问大家知道该怎么办吗?不甚感激!
下面是流股通过换热器前后的数据:
发表于 2022-3-10 21:42:33
qy576100527 + 6 积极参与
当前内容由会员用户名 Lll_lbdzZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhxbkofkyoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
内容太少,判断不出来,但应该不是物性方法不一致,提示的温度差距非常大,物性方法不一致最多就几度的差别,多贴点输入条件,是否有其他子物流等?或者传文件
发表于 2022-3-11 16:11:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.099749 second(s), 54 queries , Redis On.
