平衡流量计问题
3.3K |6
静 _lzcqnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
手里一个污水处理项目需要曝气系统,曝气管选的流量计是160m3/h的平衡流量计,曝气风机是厂里原有的风机,风量是130m3/min,这个风机也给厂里其他部分供气,但是不确定过来的风量会有多大。如果过来曝气管的风量比160m3大很多的话,对平衡流量计会有什么影响呢?是会造成平衡流量计多孔孔板损坏还是会造成差压变送器损坏?
有知道的同行,请指教一下
发表于 2022-3-8 11:01:28
qy576100527 + 6 积极参与
当前内容由会员用户名 静 _lzcqn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不会造成流量计和变送器损坏
发表于 2022-3-8 11:32:37
如果仅仅是回答你的问题,俺就是不会对平衡流量计造成任何影响,硬件不会被损坏,但是变送器你要看一下,别超过允许最大差压,那样长时间容易损坏。
发表于 2022-3-8 13:07:16
静 _lzcqn楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
hxch150804 发表于 2022-3-8 13:07
如果仅仅是回答你的问题,俺就是不会对平衡流量计造成任何影响,硬件不会被损坏,但是变送器你要看一下,别 ...
好的,谢谢
发表于 2022-3-8 13:33:46
再深入一点说,如果你觉得实际流量大了,仪表测量范围小了,不能显示实际数据时,可以询问仪表厂家,它的最大量程应该比你这个大,一般流量计的量程比都是比较宽的,你比如你现在是160的流量,这个仪表可能能测量到5  详情 回复 发表于 2022-3-8 16:47
再深入一点说,如果你觉得实际流量大了,仪表测量范围小了,不能显示实际数据时,可以询问仪表厂家,它的最大量程应该比你这个大,一般流量计的量程比都是比较宽的,你比如你现在是160的流量,这个仪表可能能测量到500甚至是更高,如果你有估算值,比如500,你可以问一下,能不能测量,如果能测量,那么差压需要修改到多少?让他从新给你出一份计算书就可以了。
发表于 2022-3-8 16:47:06
杨峰_ACcpuVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
平衡流量计,结构上你可以当多孔孔板看待,环孔距和中心孔距厂家一般会预留有足够的宽度以保证足够的结构强度,从安全上看流量增加流速增大对孔板结构的没什么影响,从测量上说,长期看的话流速过高长对孔有一定磨损,影响测量精度,另一方面来说流量变大,雷诺数及膨胀系数可能存在变化,对实际测量的精度会产生一定影响,但并不会对流量计本身存在损坏。
对变送器来说,流量过高只会导致超量程,只要不超过流量计的耐静压量程,对于常规量程变送器,耐静压都是MPa级的,按规程操作,对变送器本身无实际的损坏,影响的只是测量及显示结果。
如果只是短时间内的流量增加,楼主大可不必担心损坏平衡流量计和差压变送器,影响的紧紧只是流量测量问题,至于怎么解决又是另外的事情了。
如果高温高压工况需要另外考虑,以厂家说法为准。
发表于 2022-3-8 20:18:15
杨峰_ACcpu 发表于 2022-3-8 20:18
平衡流量计,结构上你可以当多孔孔板看待,环孔距和中心孔距厂家一般会预留有足够的宽度以保证足够的结构强 ...
多谢
发表于 2022-3-9 08:41:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086762 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
