聚丙烯气味问题
6.4K |12
玩爆装置VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
聚丙烯总是有刺鼻性的气味,这些气味是哪里来的,有什么处理的措施?
发表于 2022-2-23 16:06:08
【提示:直接搜索3305568可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 玩爆装置 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
      “加盖戴帽”是化工企业持续推进“无异味工厂”建设一项有力举措。即:对生产区域主要设备的放空、排污、敞口等部位通过加装盲板“加盖”,加装堵头“戴帽”的方式进行封堵,以此消除微量无组织排放,实现从源头控制异味产生。
       同时,采用便携式VOCs监测仪、LDAR监测仪、红外成像设备,对生产装置全覆盖开展异味溯源排查,用监测数据与嗅觉判断相结合的方式,提升异味督察精确性。
发表于 2022-2-23 18:35:50
忧伤的星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
没说明是啥工艺,在就是是产品还是装置产生的。
发表于 2022-2-26 23:46:08
一梦长安终成灰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有刺激味道可能是上下游丙烯气泄露,观察上下游压力表,也可能是挤压机油温度过高,物料损坏等
发表于 2022-2-27 23:14:31
这个味道可能是丙同,可以适当加温,让丙同挥发除味,是不是还有其他办法请指正。
发表于 2022-3-2 10:10:02
丙酮的来源是什么??  详情 回复 发表于 2022-3-3 07:36
丙同的来源是什么??
发表于 2022-3-3 07:36:24
沙漠里的游鱼 发表于 2022-3-3 07:36
丙同的来源是什么??
聚合过程中的副产品,如果说的不对,请指正。
发表于 2022-3-3 09:31:27
原来是这样,谢谢  详情 回复 发表于 2022-3-3 09:35
原来是这样,谢谢
发表于 2022-3-3 09:35:37
蟻戢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
行业难题,聚丙烯中的异味一般认为主要是催化剂导致的聚丙烯孔隙率大,残存的烃类物质,挥发造成的。在聚合过程中的产生的低聚物也会携带气味,目前主要通过后系统脱气进行处理,一般液相环管技术的气蒸干燥能够较好的脱出气味,国际上还是韩国SK集团的产品气味等级最低,小于3.5,国内一般都达不到,欧美的产品之前对气味并不在意,现在是国内消费者对气味要求提高了(特别是汽车内饰),影响全行业对聚丙烯气味重视起来。
低气味、低VOC料目前也是聚丙烯行业产品的一大开发领域,仅从目前来讲,还是没有很好的攻克,个人比较看好茂金属催化剂的应用能够改善这个现状,但茂金属聚丙烯存在市场未打开,技术未完全成熟的问题,各大生产商很少有全系列排产计划,只有几家顶尖的生产商有小规模产量,但是由于价格高昂,市场的热情并不高。
发表于 2022-3-17 17:13:39
是的;目前主要还是靠粉段气蒸,比较有效  发表于 2022-3-22 09:58
了解一下专业设备吧,净化聚丙烯气味设备15098233986微信同号
发表于 2022-6-9 16:25:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088406 second(s), 58 queries Redis On.
