[求助] 怎么会有两个安监总局令呢
3.5K |19
加入千万工业人行列
今天在网上收索查找原安监总局令第11号,却发现有两个。如下图
只不过一个是跟监察部联合发布的,但这样在编号上不区分的话,是不是不够严谨呢
或者说,会不会有误呢?
发表于 2022-2-20 10:08:21
当前内容由会员用户名 渝琴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
国务院部委文件管理也存在不规范的问题,都来挑刺
发表于 2022-2-20 11:53:45
部委一级的行政令,那可是我们国家法律体系的重要组成内容啊,虽不能跟法律法规相比,那至少也比省一级的地方法规高罢。一个行政令可以多个完全不同内容的文件,是不是会造成误导呢 难不成我看错了  详情 回复 发表于 2022-2-20 13:00
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 深入讨论
北羽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
问题提的好!
发表于 2022-2-20 11:57:18
渝琴 + 3 积极参与
这已经3个11号令了,估计安监总局综合处办公室负责发文的人糊涂了。
发表于 2022-2-20 12:40:07
那些年有这个可能 以前许多文件可能发布的人都没有认真看过  详情 回复 发表于 2022-2-20 13:03
渝琴 + 5 支持
渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
难不成我看错了
发表于 2022-2-20 13:00:03
那些年有这个可能
以前许多文件可能发布的人都没有认真看过
发表于 2022-2-20 13:03:32
智者明 + 10 支持
看的很仔细
发表于 2022-2-20 14:08:35
也是被逼的呀 要找规范来做说明,没想到找出来不是那个内容,只好网上查询,却原来有不同的版本。我也怀疑是不是我理解错了  详情 回复 发表于 2022-2-20 15:40
渝琴 + 3 积极参与
也是被逼的呀
发表于 2022-2-20 15:40:41
sdwjxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
因为   安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定   这个不是安监部主发的,算在了监察部的文件里,不在安监部的文件序列里面
发表于 2022-2-21 10:04:56
文件内容看有区别,但文号也应该有区别呀  详情 回复 发表于 2022-2-22 13:06
渝琴 + 10 深入讨论
sdwjx 发表于 2022-2-21 10:04
因为   安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定   这个不是安监部主发的,算在了监察部的文件里,不在安 ...
文件内容看有区别,但文号也应该有区别呀
发表于 2022-2-22 13:06:41
看清楚些,是不同年份的总局令,相同的“号”并不奇怪!!!
即:(2004)第11号、(2006)第11号、(2012)第11号......。每年都有一个总局令第11号吧,现在应该是应急管理部令了。
发表于 2022-2-22 14:47:14
找您这样编号的话,第90号令不会多,那第1号令该每年都有咯 所以,不会是这样编号的。 只不过,两个以上部委联合发布部门规章,该怎么算,倒是可以说说的  详情 回复 发表于 2022-2-23 15:26
应该这样说,有一个第90号安监总局令,那一年真的发了那么多令?  详情 回复 发表于 2022-2-23 15:23
有一个安监总局令第90号,你能找出几个呢  详情 回复 发表于 2022-2-23 13:29
渝琴 + 2 鼓励新同学参与
即:(2004)第11号、(2006)第11号、(2012 ...
发表于 2022-2-23 13:29:02
发表于 2022-2-23 15:23:14
所以,不会是这样编号的。
发表于 2022-2-23 15:26:36
部令、总局令每年都是从“1”开始按流水号编号,即每年年初颁布的就是第1号令,这用不着怀疑吧。
我只是举例说明存在(2004)第11号、(2006)第11号、 ...属于正常现象。
发表于 2022-2-23 17:12:50
简单枚举法不能当作完全归纳法来用哦  详情 回复 发表于 2022-2-25 08:28
mfy1969mxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
怎一个“乱”字了得!
发表于 2022-2-25 08:20:38
也不用那么言重罢。也许确有理解上的偏差,可以交流哦  详情 回复 发表于 2022-2-25 08:32
我只是举 ...
简单枚举法不能当作完全归纳法来用哦
发表于 2022-2-25 08:28:20
mfy1969mx 发表于 2022-2-25 08:20
怎一个“乱”字了得!
发表于 2022-2-25 08:32:13
榕树下_eivS3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一个国家安全生产监督管理局,一个国家安全生产监督管理总局,同时,一个是单部门的条令,一个是多部门的联合条令
发表于 2022-2-27 08:00:36
reichinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
联合发文的文号是主办部门的,且只能有一个。
发表于 2022-2-27 10:23:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.447616 second(s), 140 queries , Redis On. 网站数据统计
