[讨论] 蒸汽压力测量管道及仪表是否需要保温?
4.8K |21
吃饭睡觉_w0Z2ZVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
如题,蒸汽温度150,冬季环境温度最低零下20几℃吧
发表于 2022-2-8 09:13:00
qy576100527 + 6 积极参与
当前内容由会员用户名 吃饭睡觉_w0Z2Z 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
AllureevolVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
仪表看选型时候的适用环境温度,引压管没有必要保温
发表于 2022-2-8 09:30:33
仪表我认为还是保温的
发表于 2022-2-8 09:38:40
需要保温,热损失太大
发表于 2022-2-8 09:54:36
吃饭睡觉_w0Z2Z楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
好的
发表于 2022-2-8 10:15:40
威风的奥特曼。 发表于 2022-2-8 09:38
仪表我认为还是保温的
发表于 2022-2-8 10:16:07
jlszhoujidai 发表于 2022-2-8 09:54
需要保温,热损失太大
嗯嗯
发表于 2022-2-8 10:17:25
桃子_XXJLFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
蒸汽测量管道首先加隔离管,其次就是保温必须的,若管线长还需要伴热线路;蒸汽主管最好也保温,其次排凝阀。
发表于 2022-2-9 08:26:31
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
应该保温,必要情况还需要加伴热
发表于 2022-2-9 08:44:46
不需要,但是需要冷凝罐或排凝阀。
一般仪表工作温度能到零下40,所以使用不是什么问题
发表于 2022-2-9 09:38:16
必须保温
发表于 2022-2-9 10:56:42
PU洋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  【核电布置主管】
!必须要保温或者伴热,否则冻住了让你无计可施
发表于 2022-2-9 13:54:20
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
冬天零下二十几度的话,伴热加保温吧,首选蒸汽伴热,电伴热如果内层隔热不到位,电伴热电缆容易贴到引压管上,绝缘层熔化,造成短路,使伴热失效。PS:这是以前遇到过的状况,改为蒸汽伴热后,正常。当时冬季最冷零下十度。供参考
发表于 2022-2-14 09:57:36
这个介质是蒸汽,蒸汽冷凝,冷凝水结冰,引压管会冻住的
发表于 2022-2-14 09:58:49
卡洛琳爸爸 发表于 2022-2-9 09:38
不需要,但是需要冷凝罐或排凝阀。
发表于 2022-2-14 09:59:01
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
赞成8楼的说法
发表于 2022-2-15 08:16:17
hawkingsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡Amazon数据中心
必须伴热保温,不然引压管会被冻住
发表于 2022-2-15 09:59:16
会冻住?
发表于 2022-2-15 21:23:43
引压管、冷凝圈这里会冻住,介质温度超过60度要用冷凝圈的。
发表于 2022-2-16 07:25:58
sun_fmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【自控/过控/仪控】
蒸汽压力测量管道及仪表是否需要保温?
1、选怎么仪表:不管是压力表还是远传变送器,就150℃来说,可以选用法兰安装式(压力表可以由厂家带散热装置,压力变送器带毛细管即可),具体建议咨询厂家,如WIKA,布莱迪,重庆川仪,罗斯蒙特
2、如选用导压管安装,规范是规定导压管尽量短,但导压管在大气环境传热温降和气温有关,这个不好说。所以保温肯定是需要的,但从维护管理和成本的角度,选用法兰更合适。
3、仪表是否需要保温,根据HT/20514等规范的做法,一般压力变送器使用环境是不低于-40摄氏度,所以无须保温箱的。具体也可以咨询重庆川仪,罗斯蒙特。
发表于 2022-2-16 10:15:04
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115790 second(s), 136 queries , Redis On.
