↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论帖] 石油运动粘度测试仪使用的意义
3.5K |1
北京得利特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
海川初二  |  头衔:  TA暂未设置
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
加入千万工业人行列
石油运动粘度测试仪是当液体受外力而作层流运动时, (即流体质点运动是有规则的,质点之间互相混杂互不干扰,作层状或流束状运动 )在液体分子间存在磨擦阻力,因此液体部带有一定的粘滞性。
使用的意义
◆ 粘度可决定加工工艺条件,确定馏分的切割范围,及判断润滑油的精制深度。润滑油精制中,多环短侧链的稠环芳烃及胶质,除去的越多,精制后油品粘度越小。通常,未经精制的馏分油粘度 >经硫酸精制的馏分油粘度 >用选择溶剂精制的馏分油粘度。
◆ 粘度是喷气燃料油的重要指标之一。因为喷气燃料的粘度对燃料雾化程度影响大,而燃料油雾化的好坏是决定喷气发动机在不同温度下,所必须的雾化程度,所以在喷气燃料规格标准中,规定了 20℃ 及 -40℃ 时的粘度要求。
◆ 粘度是柴油的重要性质之一,它可决定柴油在内燃机内雾化及燃烧的情况,粘度过大喷油咀喷出的油滴颗粒大,雾化状态不好,空气混合不充分,燃烧不完全,影响发机功率消耗;粘度过小,易挥发,损失大,同时会影响油泵润滑,增加拉塞磨损。
◆ 粘度是润滑油重要的质量指标,若使用过大粘度的润滑油时则会降低发动机的功率,增大燃料的消耗,也容易造成发动机启动困难。若使用粘度过小的润滑油导致该润滑部位难形成油膜,造成两相磨擦面之间成为 “干磨擦 ”,达不到润滑目的,增大机器的磨耗。
润滑油的牌号大部分在产品标准中,以运动粘度的平均值来划分,如冷冻机油、机械油等以 50℃ 运动粘度的平均厘斯数划分,内燃机润滑油、汽缸油、齿轮油等按 100℃ 运动粘度的平均里斯数划分。正确选择一定粘度的润滑油,充分发挥润滑油的作用,保证发动机处于稳定可靠的工作状况。粘度过大,会造成发动机启动困难。增大燃抖油的消耗,降低发动机功率;若粘度过小,会降低油膜支撑能力,使摩擦面之间不能保持连续的润滑层,增加机件磨损。
发表于 2022-1-27 16:54:15
当前内容由会员用户名 北京得利特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qq_天蝎@眼镜884884VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑定手机   已实名认证   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
学习
发表于 2022-2-7 10:25:49
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.054682 second(s), 46 queries , Redis On.
