[讨论] 关于粗苯有机废气治理的疑问?
8.7K |7
黑金_lF3F3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
我厂焦炉煤气粗苯工段于21年初投运一套活性炭吸附--氮气脱附--冷凝工艺以治理粗苯工段各放散口排放的有机废气,四个活性炭罐三吸一脱,每次脱附后的炭罐投用后,烟囱有机废气检测仪检测到的苯及非甲烷总烃指标都会大幅度超标。请教各位大神们,请问是为什么?
发表于 2022-1-26 08:19:35
当前内容由会员用户名 黑金_lF3F3 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这种超标可能就是一过性的,因为活性炭是多孔物质,即使有脱除操作,但在脱附过程中,原先吸附的有机物多吸附介质上脱附下来,由于没有及时并完全被脱附操作的介质带走。在下次投用时,可能会产生楼主所说的这种情况。
建议将脱附操作时间适当延长,结束前用热氮气吹一会儿,可能会减少这种情况的发生。
发表于 2022-1-26 10:05:44
黑金_lF3F3楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
qugd 发表于 2022-1-26 10:05
这种超标可能就是一过性的,因为活性炭是多孔物质,即使有脱除操作,但在脱附过程中,原先吸附的有机物多吸 ...
1楼你好:考虑到上次脱附可能因时间比较短而超标,本次脱附时长达14小时远超于设计8小时,另外,几乎在投运时就大幅超标,之后缓慢下降,2天后苯指标从103下降到15。求再指教
发表于 2022-1-26 18:01:43
清理苯罐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
需要清理粗苯罐吗
发表于 2022-2-15 15:06:22
清理粗苯罐焦油罐
发表于 2022-2-15 15:06:44
冬之光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可以进煤气负压系统,这种吸附不能全吸附完成,进负压后,没有烟囱解约后续环保废气废水处理
发表于 2022-2-17 10:56:39
PIJDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
有机废气进入初冷器前负压管道,我公司已投用半年,运行良好。
发表于 2022-3-5 10:28:59
活性炭吸附适合有机废气含量低的,如果有机废气含量高,达到吸附30%的量处理有机废气的能力会直线下降,如果你们废气多浓度高的话建议换成焚烧方式处理吧
发表于 2023-9-7 17:23:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.283933 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
