[原创] 超微粉碎机/锤刀式粉碎机应用心得介绍
4.3K |1
太子悦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
讲点干货哈!
超微粉碎机基本特点
      超微粉碎机也叫锤刀式粉碎机、无菌粉碎机,是一种十字锤刀结构,通过高速旋转与物料碰撞、物料与物料碰撞,从而实现粉碎的一种动态设备,它结构简单,操作简便,粉碎效果好,产能大,适用于各种化药的粉碎,部分适用于中药的粉碎,以及化工颜料的粉碎;它采用电机与锤刀直联的方式,配置双向气密封保护、门盖脱离停机保护、超温停机保护、超载停机保护,使用非常安全。
转速的重要性
      我们以白糖为例,在同样条件下,配置0.6mm筛网、同一台粉碎机做粉碎实验,在不同的转速条件下,白糖粉碎后的细度是完全不同的,我们可以看出,7200转与6000转的粉碎效果已经出现了明显的区别,而9000转的超高转速可以实现更高粉碎细度。
筛网的作用
       那么,除了锤刀转速与粉碎细度影响很大以外,筛网的孔径也是关键因素,我们又做了一组实验,即在同样转速条件下,使用不同筛网粉碎后,白糖的细度很有很大变化,但变化没有转速影响大,即转速是影响细度的主要因素,筛网是辅助因素;同时,筛网孔径也不是越细越好,如果转速不够,筛网来凑,付出的代价是产能的大幅度下降,粉碎时间大幅度延长!
进料方式
       除了锤刀转速、筛网对粉碎细度的影响以外,进料方式和速度,也是非常关键的!进料速度可以通过人为操作控制,也可以使用阀门控制,我们以白糖为例,在同样转速、筛网条件下,手工一次一次的进料,与螺杆阀匀速进料的效果是完全不同的;同样的,我们在粉碎全蝎的时候,也发现进料速度过快,合格率仅为71%,如果控制进料速度,合格率就可以达到83%。
粉碎发热的原因
       对粉碎机比较了解的朋友就会说了,你还少说了”温度”,是的,粉碎过程中会释放大量热能,如果温度控制不好,有的物料会超温变性,品控过不了关,连续开机提高产能也无从说起。那么,要控制好粉碎温度,就要知道粉碎热源从哪里来:
1.     电机做功发热会通过直联的金属轴传给粉碎刀;
2.     传动装置也会发热,也会通过金属轴传热粉碎刀;
3.     粉碎刀旋转与空气摩擦生热,同样尺寸的粉碎刀,不同的转速会产能不同的温度,9000转甚至会升温到60℃,越高的转速、越大的粉碎刀,其线速度也就越大,发热也就越厉害;
4.     物料的摩擦升温,特别是纤维性物料,例如中药、昆虫等,我们在粉碎全蝎、水蛭时,哪怕是采用了气冷+水冷双制冷模式,水冷采用零下负40℃的超低温,在粉碎这类纤维性物料时,一旦加料量过大,粉碎仓温度也会飙升至50℃左右!
粉碎刀与线速度
      有的朋友说,9000转也不高啊,我们都有12000转的,我上面提到的是生产型的粉碎机,而12000转的是实验性的、中试使用的粉碎机,也就是说,粉碎刀的大小尺寸是不同的,它们的线速度也是不同的,您别看12000转看起来转速很高,但它的粉碎刀尺寸小,线速度就低,9000转所用的粉碎刀尺寸更大,线速度也更高,带来更高的震动、温升、噪音也更大!
粉碎机的噪音
       抛开减震消音等措施不谈,同样条件下,同一台粉碎机,转速不同,噪音也是差别很大,高转速带来高噪音,也是需要解决的一个客观问题,毕竟,现在对操作环境的要求也是越来越高,高噪音很容易让操作人员精神疲惫,发生误操作;
物料自身的特性
       除了粉碎机的特点以外,物料自身特性、工艺的要求也是非常关键的一环,不同物料特性千变万化,有的易吸潮,产能要求高,如山梨酸钾,这就要考虑粉碎时的密闭性,开机的连续性;有的硬度高,如丙酸钙,9000转才能满足工艺要求;有的怕高温,如白糖、中药提取物、奥利司他,温度控制不好,粉碎时就熔融氧化,粘结挂壁;有的能多次粉碎,如水蛭,一遍粉碎合格80%,剩余的尾料汇总一下二次粉碎就全部过筛;有的不允许多次粉碎,如全蝎,粉碎二次对细胞壁可能有损伤,满足不了工艺要求;有的物料有结块,能把筛网打的坑坑洼洼;有的物料甚至有小石子、铜丝,这就要搭配重型粉碎筛网使用,所以说,具体情况具体分析,针对不同的物料设计不同粉碎系统。
       综上所述,我们从转速、筛网、进料、温控、噪音等方便对超微粉碎机的应用做出逐一分析和讲解,目前国内市场超微粉碎机转速普遍在6000转,可以满足部分的市场需求,但如果您要有比较特殊的物料,工艺要求比较高的,您可以留言给我,大家可以交流一下,也许会给您带来惊喜!
发表于 2022-1-25 18:02:31
当前内容由会员用户名 太子悦 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
谢谢分享资料
发表于 2022-1-26 10:55:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059744 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
