加入千万工业人行列
油库阀门的选用 一、设计规范规定 1、油品管道上应采用钢制阀门。 2、不宜采用蝶阀。 3、公称压力要大于设计工作压力,公称直径≥50mm,公称压力应大1.6Mpa;公称直径<50mm,公称压力应大于1.0MPa。 4、油品定量灌装、灌桶操作温度下不会凝固的自控阀可采用电液阀;可能会凝固的不得采用电液阀。 5、公称直径≥250mm,操作频繁的,可采用蜗杆传动或具备手动开启功能的电动阀。 二、因素 1、介质:需考虑材质耐腐蚀性能,常用灰铸铁、碳素钢。进出油阀门和排污阀门不可用灰铸铁。 2、流量特性:①闸阀、截止阀、柱塞阀等常用于截断和接通介质,适用于流阻小的情况。②调节阀、节流阀常用于控制流量。③旋塞阀、球阀常用于换向分流。 注意事项:不可用闸阀和截止阀调解流量。 三、压力和温度 阀门名称 灰铸铁阀门 可锻铸铁阀门 球磨铸铁阀门 碳素钢阀门 | 使用温度/℃ -15~250 -15~250 -30~350 -29~450 | 使用压力/MPa 1.0 2.5 4.0 32.0 |
四、流量和流速 在流量一定的条件下,流速决定着效率的高低。由于流速大容易产生静电会造成危险,所以轻质油品流速要小于4.5m/s,润滑油控制在2m/s以下。 五、连接形式 1、螺纹连接,适用于DN50mm以下的阀门。 2、法兰连接,适用于各种直径和压力,当温度超过350℃或者受力很大时,法兰连接处可能产生泄漏。 3、焊接连接,相对条件下比法兰连接更可靠,但拆卸和重新安装比较困难,在油库使用极少。
