[推荐] 低温容器支座用什么材料?
1.6K |4
低温容器支座选材,主要考虑容器的设计温度,在环境温度很低(冬季)的地区,需适当考虑环境温度的影响。
一、鞍式及耳式支座
(1)不承受交变载荷:
当设计温度为-19~0℃时选用Q235-AF或Q235A;
当设计温度为-40~-20℃时选用Q235B或者16Mn;
当设计温度低于-40℃时选用低温韧性较受压元件低一个等级或相同的材料。
(2)对承受交变载荷或失效可能产生严重影响的:
当设计温度为-19~0℃时,选用Q235B或16Mn并补做常温冲击试验,
当设计温度为-30~-20℃时应选用16MnR,
当设计温度低于-30℃时选用低温韧性较受压元件低一个等级或相同的材料。
二、腿式及支承式支座
当设计温度为-19~0℃时选用Q235或者16Mn(由强度计算定);
设计温度在-30~-20℃时选用16Mn;
设计温度低于-30℃选用低温韧性较受压元件低一个等级或与之相同的材料。
三、裙座
当环境温度-19~0℃时,选用Q235A或16MnR(按强度计算确定)。
当环境温度不高于-20℃时选用16Mn,并且应该进行-20℃下的冲击韧性试验。
此外,裙座上部还应设有与低温容器本体相材料的过渡段。
发表于 2022-1-17 08:12:51
发表于 2022-1-17 11:02:34
发表于 2022-1-17 14:28:35
发表于 2022-1-17 15:25:05
wx_张跃峰42576VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢分享。这篇文章很早以前的吧?Q235A,16MnR现在都看不到了
发表于 2022-1-17 15:45:38
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068150 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
