↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[推荐] 全球首款可拆闭式冷却塔!!
4.3K |16
艾可米克VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
加入千万工业人行列
1、可拆:可拆闭式冷却塔便于拆装,对于水垢清除,极其简单,拆下来清洗即可,不影响塔体,清除彻底,可以恢复到全新状态,从而保持较高的运行效率;
2、节水:可拆闭塔提高了空气对流换热的比例,甚至在低温季节,可以实现直接干空冷,减少水的损耗。
3、抗结冰:对于极限低温,环境温度0℃以下运行,突发停机,即使系统结冰,也不会爆管,更不会损坏设备。
4、寿命长:每5-10年更换密封件即可,成本不到整塔成本的10%,如此反复,可使用20年以上,主体换热器框架为30mm以上厚度的碳钢板,压紧螺栓为M30左右的304不锈钢材质,螺母为黄铜材质,可以无限次使用。
5、节能:波纹板换热效率是圆管换热效率的5-8倍,综合换热效率高,因此可节约风机能耗50%以上。喷淋水流量可以降至循环水量的30-40%,水泵能耗也明显降低。
发表于 2022-1-12 16:52:09
当前内容由会员用户名 艾可米克 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
装冷却塔还要可拆干嘛?临时用一用还是隔三岔五检维修?应用市场不大。
发表于 2022-1-12 17:29:48
艾可米克楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
朋友这一x i话可以看出,你不懂冷却塔。
发表于 2022-1-12 17:34:27
智者明 + 5 深入讨论
化工装置和电厂之类冷却塔略知一点,闭式冷却塔也略知一点,都是规模比较大的。
发表于 2022-1-12 19:35:16
jimilaryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置
我在想全球首款可拆洗,这个可拆洗很困难吗?而且一般冷却塔使用4-5年才清洗吧?
发表于 2022-1-13 09:22:20
智者明 + 10 支持
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
朋友知道冷却塔,那应该知道开式塔和闭式塔的区别,然后才应该了解为什么我们公司要研发可拆的闭式塔
发表于 2022-1-13 09:24:18
智者明 + 5 深入讨论
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
艾可米克 发表于 2022-1-13 09:24
朋友知道冷却塔,那应该知道开式塔和闭式塔的区别,然后才应该了解为什么我们公司要研发可拆的闭式塔 ...
可以看上面我发的我们新技术的优势那5点了解我们可拆闭式塔和传统闭式塔的区别。
发表于 2022-1-13 09:25:46
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
这个新技术不只是解决传统冷却塔一两点问题。
发表于 2022-1-13 09:30:17
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
一般来说,传统闭式塔清洗应该是2-3年,也有可能根据不同的行业使用情况,一年多久要清洗的也有,传统闭式塔清洗会很困难。
发表于 2022-1-13 09:33:27
这不正在“了解为什么我们公司要研发可拆的闭式塔”?
发表于 2022-1-13 12:21:55
这样的“闭式空冷循环冷却水系统”需要经常拆吗?
至于其它节水节能等优点,是闭式循环冷却水系统的基本特点。
发表于 2022-1-13 12:44:09
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
至于其它节水节能等优点,是闭式循环冷却水系统的基本 ...
不需要经常拆,传统闭式冷却塔采用盘管焊接结构,不可拆卸,各连接部位为焊接方式,对于结垢问题,用户采用的方法往往是在线药剂清洗,药剂浓度大,会伤及整体冷却塔,造成塔体及水盘防腐,加快局部腐蚀,减少整塔寿命,如果药剂浓度低,除垢效果不理想,影响用户冷却系统效果,严重者可影响正常生产。
我们新研发的闭塔就是可以在不影响运行的情况下,比如水垢之类的杂质物太多了,可以直接拆下来清洗再装回去即可,产品的性能跟刚开始用的时候一样,不会说时间长了,杂质物多了影响产品运行的性能。
再一个,再节水节能上,我们的板式设计能比目前传统的冷却塔至少节能30%,再抗结冰上,目前传统的闭塔如果管子结冰了,爆管的几率非常大,北方爆管这个现象比较普遍了,一旦爆管就只能两种选择,1、重新换冷却塔。 2、焊接管子,重新补管子。 无论哪个选择,都是给企业带来巨大的损失,你都需要停工处理吧。  然后我们现在这种冷却塔,可以在极限的低温下运行,哪怕突发停电了,系统结冰,也不会爆管,更不会损害设备。
发表于 2022-1-13 15:48:07
智者明 + 5 支持
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
我们研发这闭塔,经有3年多时间了,技术层面与和加拿大教授合作研发出来的,之前我们做的也是传统的闭塔,正因为发现了很多问题,我们才会去研发新型的产品,很多产品专利也都申请下来了。
发表于 2022-1-13 15:52:36
艾可米克 发表于 2022-1-13 15:48
不需要经常拆,传统闭式冷却塔采用盘管焊接结构,不可拆卸,各连接部位为焊接方式,对于结垢问题,用户采 ...
冬天爆管似乎说到点子上了。
发表于 2022-1-13 16:27:03
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
智者明 发表于 2022-1-13 16:27
冬天爆管似乎说到点子上了。
我们的新产品可拆、节水节能外、是抗结冰的,哪怕突然停电,系统结冰,对塔内不会有影响,因为内部是螺纹板式的,不是传统的管子
发表于 2022-1-14 15:23:41
智者明 + 10 深入讨论
榕树下_eivS3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置
有沟通才有进步,
发表于 2022-2-6 08:03:17
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
发表于 2022-2-17 17:18:04
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.100617 second(s), 91 queries , Redis On.
