[VOC治理] VOC废气处理 之 催化焚烧方法(CTO,RCO)
4.3K |2
过客一个VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
催化焚烧方法
催化焚烧炉(Catalytic Thermal Oxidizer,Katalytischer Nachverbrennung),德语简称KNV,英语简称CTO或CO。后面称之为CTO,以区别一氧化碳。
从结构上看CTO与TO很相像,区别在于CTO的燃烧室末端有一个催化剂床,也叫触媒床。催化剂可以降低反应物的活化能,提高反应效率,故可以降低反应温度。CTO的燃烧室温度一般为320℃到430°C之间。因为温度降低,所以外部燃料的消耗量会降低,同时燃烧室的尺寸也会减小,投资费用和直接运行费用降低。
但催化剂本身价格较高。在VOC处理中使用的催化剂一般为金属氧化物,如二氧化锰,或贵金属,象铂和钯。贵金属催化剂对毒物(poison,Gift)和堵塞(Fouling,blinding,Verstopfung)的抗拒力强,使用寿命会长一点。
催化剂毒物指的是会使催化剂丧失活性的物质,如卤代物、重金属、硫、磷、砷和硅树脂等。若废气中含有这些毒物,则不能考虑催化法。
在废气中污染物浓度波动比较剧烈的情况下,短期的污染物负荷峰值会导致燃烧室温度骤然升高,过高的温度会导致催化剂失活。
过低的运行温度不仅会导致反应无法发生,还会导致VOC被催化剂吸附。这些被吸附的VOC在温度升高后会脱附出来,有形成爆炸气氛的风险。为了避免这种情况,要
一、对废气进入催化反应区前的温度进行监测,并设定最低温度值,当温度低于这个值时自动切断废气的路径;
二、催化热氧化设备升温过程中使用的气流必须确保不含有可燃烧物质;
三、必须定时检查催化功能,重新确定催化反应要求的温度。
催化反应所要求的温度并不是各种催化剂特有的固定的特征值,而是取决于要处理的物质的种类。同时,随着催化剂的老化、中毒和堵塞,反应温度会被要求逐步提高。
单个催化氧化设备的废气处理量一般在30,000 Nm3/h以下,最高不超过40,000 Nm3/h。CTO的热效率为60% - 70%(借助外部热回用装置);VOC处理效率达99%以上;自热起始浓度为3.5 g/Nm3左右。
将催化焚烧炉做成RTO的结构,在各个陶瓷蓄热填料床的上方铺上一层催化剂就变成了RCO(Regenerative Catalytic Oxidizer,蓄热式催化氧化炉)。
登录/注册后可看大图
图2-5 催化焚烧法(CTO)原理简图
在德国,20世纪90年代CTO和RCO因为运行成本低的优势扩张非常迅猛,但只过了几年缺点就暴露出来了,慢慢淡出,传统的TO和RTO又回归了主流。总之,选用CTO或者RCO要很谨慎,其应用场合中,废气应该连续、稳定,浓度没有大的波动,不含毒物,颗粒物应低于10mg/m3。
美国环保总局有一篇文献(在网上使用关键词EPA-452/F-03-018可以搜索到)《大气污染控制技术之催化焚烧炉》(Air Pollution Control Technology Fact Sheet - Catalyst Incinerator)中提及:催化焚化炉也用于控制下列工业的污染物的排放(EPA,1992)[16]:
  • 清漆炊具;
  • 铸造核心炉;
  • 滤纸加工炉;
  • 胶合板单板烘干机;
  • 汽油散装装运站;
  • 合成有机化学制造业(SOCMI)的工艺通风;
  • 橡胶制品和聚合物制造和
  • 聚乙烯、聚苯乙烯和聚酯树脂制造。
我建议在这些工业领域可以放心使用CTO,其它工业领域则要三思。
RTO和RCO的比较
美国环保总局另有一篇文献(EPA-452/F-03-021[18]),比较了RTO和RCO,文献题目是《大气污染控制技术之蓄热式焚烧炉》(Air Pollution Control Technology Fact Sheet - RegenerativeIncinerator),部分内容大致翻译如下供参考:
技术类型: 热能氧化或催化氧化破坏工艺
适用污染物: VOC。RCO还可控制CO(一氧化碳)。
可达到的处理效果: RTO典型的设计范围为95~99%,RCO为90~99%。采用贵金属催化剂的RCO可以达到98%的一氧化碳破坏率;RTO系统则达不到这个水平。
典型的工业应用: ......最适合于处理大风量(大于2.4Nm3/s),低浓度(低于1000ppmv)的废气。......需要预处理去除废气中的固体颗粒物和可冷凝物质。对于RCO,基于贵金属(铂或钯)的催化剂可以忍受氯等卤素,但是在废气含有比如颗粒物、硅、砷、磷和重金属等物质的情况下,仍然潜在有中毒的可能性。
废气特征:
a 风量: 2.4~ 240 Nm3/s
b 温度:
RTO一般在760~820℃,最高可达1000℃以达到最高的破坏率;RCO大约400℃。
c 污染物负荷:
进口浓度可以低到100ppmv以下。对于焚烧炉,从安全角度出发,废气中有机物的浓度必须稳定控制在其爆炸下限(LEL)以下,规定采用的安全系数为4,即控制在LEL的25%以下。必要时采用环境空气进行稀释。
d 其它
RCO对固体颗粒和VOC废气条件比较敏感,所以必须要详尽调研废气的特性。
预处理要求: ......相较于RTO,RCO受颗粒物的影响更大。
成本信息
登录/注册后可看大图
优点:
RTO
a 低能耗
b 运行温度高,VOC破坏率高
c 对氯化物相对不敏感
d 一般低NOx排放
RCO
a 运行温度低,能耗较RTO低
b 还可以去除CO
c NOx比RTO低
缺点:
RTO
a .投资费用高
b 安装难度大费用高
c 体积大,重
d 动组件维护费用高
RCO
前3项与RTO相同
d 动组件和催化剂监测维护费用高
e 有中毒风险。贵金属催化剂相对稳定。
f 必须先去除颗粒物。
g 更换后的催化剂不可再生,需专门处置
本文摘自《VOC废气焚烧处理工程漫谈》。此书于2021年11月下旬开始在如下微信公众号中连载:
登录/注册后可看大图
李煜SGH
发表于 2022-1-11 16:41:04
参与人数 1财富 +50 收起 理由
wycasia + 50 感谢分享
当前内容由会员用户名 过客一个 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
嗯呐_y8I9yVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
学习
发表于 2022-1-12 13:11:28
Shine_psnQsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
内容很全面,谢谢分享
发表于 2022-11-25 15:12:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094762 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
