[求助] 反应生产少量氨气,需要做有毒探头么
6.9K |8
fan11420VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
危废铝灰粉和空气中水分发生反应生产少量氨气,需要做有毒探头么?
发表于 2022-1-11 10:09:35
参与人数 1财富 +20 收起 理由
275340019 + 20 积极参与
当前内容由会员用户名 fan11420 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
您所说的少量是多少?您处理这些危废的环境是密闭的还是通风良好的敞开环境?
只这么问,没有其他条件,我可以不负责任地告诉您,您随便好了。
发表于 2022-1-11 13:42:11
fan11420楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
只这么问,没有其他条件, ...
设置可燃有毒探头应该和封闭环境什么的没有关系吧,你回复的都是环保的问题,我想了解的是有毒探头设置的事项。
发表于 2022-1-11 13:59:01
记得以前老师有句名言,抛开剂量谈毒性都是耍流氓~ 所以浓度或说泄漏量是最核心的参数,你要连这个都不管那真无话可说呀。  详情 回复 发表于 2022-1-12 08:51
#米兰球迷#VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
拿手报先测一下吧,看看数值多少,如果需要再上探头呗
发表于 2022-1-11 14:32:13
fan11420 发表于 2022-1-11 13:59
设置可燃有毒探头应该和封闭环境什么的没有关系吧,你回复的都是环保的问题,我想了解的是有毒探头设置的 ...
您 这么理解,当我没说。
发表于 2022-1-11 15:16:31
eveline8578VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
qugd 发表于 2022-1-11 15:16
您 这么理解,当我没说。
职业场所现场如果有有毒有害气体,可根据职业预评价和设计专篇来,有就需安装
发表于 2022-1-11 17:03:24
发表于 2022-1-12 08:51:43
所以浓度或说泄漏量是最核心的参数,你要连这个都不 ...
是在危废仓库中,储存量为200t,哪怕含量只有3#的氮化铝,一旦有氨气出现绝对量,也是不小的。所以你说的量绝对不是问题。
正常情况没有氨气,但异常时会有氨气,因此才问下,这种情况是否必须要设置有毒探头。
发表于 2022-1-12 09:13:35
sun_fmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【自控/过控/仪控】
看一下GB50493对于有毒气体的定义,以及3.0.1的要求,当可能达到MAC/PC-TWA/PC-STEL/IDLH时,应设置。
发表于 2022-1-12 10:54:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.171414 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
