异构化催化剂及工艺
5.6K |2
异构化工艺改进的关键在于催化剂。轻质烷烃异构化工艺种类很多,以催化剂来分可分为低温型(反应温度100~180℃)和中温型(反应温度210~300℃)两大类;以氢气有无参与反应来分主要包括一般异构化和临氢异构化两种;由于催化重整的发展,炼油厂有了低成本的氢气来源,近年来,采用在氢气压力下使用双功能催化剂的临氢异构化过程很多。从对产品辛烷值要求或不同工艺来分,可分为一次通过、C5循环、C6循环、全异构、C5循环+全异构、C6循环+全异构等工艺。
  由于异构化反应受热力学限制,反应温度低有利于反应平衡值的提高,因此低温型催化剂产品的辛烷值比中温型催化剂高2~3个单位。如中温型HS-10沸石催化剂操作温度高于氯化铝催化剂,其产品的辛烷值及产率也低一些。但是,低温型催化剂是卤素型的,操作时要求循环气中卤素含量保持在很高的水平上,对装置有较明显的腐蚀性,对材质要求比较高、投资大、操作难度大,同时低温型异构催化剂由于含有大量的氯,催化剂的性能对进料中的杂质(如硫、水、氟和氧)的含量十分敏感,致使对原料油和氢气质量的要求达到了十分苛刻的程度,所以,低温型催化剂的推广应用受到一定影响。也正因为如此,目前的异构化催化剂的开发更注重于提高其对原料的适应性,从而不需要配套的原料处理系统,以减少装置投资、降低操作费用。目前从投产的装置数量上看,中温型的装置占多数。
发表于 2022-1-8 08:44:33
参与人数 1财富 +20 收起 理由
中原人 + 20 感谢分享
当前内容由会员用户名 千年老妖! 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2022-1-8 09:22:46
谢谢分享,还有其他关于异构化的资料么,求
发表于 2022-1-10 07:02:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108024 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
