[讨论] 孔板流量计
7.4K |9
en_1981VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
各位大侠,请教一个问题,我们在外电厂购买蒸汽,电厂出口蒸汽管道DN800的,孔板流量计,进入我们厂有四台流量计,分别为DN500/DN600/DN600/DN700 的,这四台流量计的流量总和,和电厂出口两台流量计总和对不上呢?相差3%左右,为啥呢?大侠们帮帮我
发表于 2022-1-6 13:26:16
当前内容由会员用户名 en_1981 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
丁小帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这么大口径 流量计本身允许误差 加上传输过程中的流量损失。这个误差应该是可以接受的
发表于 2022-1-6 13:49:29
我感觉这个误差是可以接受的。
发表于 2022-1-6 14:29:38
你分得越多,误差就可能越大。
发表于 2022-1-6 15:40:57
k154nlw77956kVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
这个误差正常,要更高进度估计要换平衡流量计了
发表于 2022-1-6 16:17:01
初心_E8JnKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
第一本身孔板流量计存在误差,第二蒸汽流量计要加温压补偿积算仪
发表于 2022-1-6 16:49:24
孔板流量计一般为1.5级,级允差±1.5%,4台流量计如何偏差基本上在一个方向上,相差3%很正常,在允许误差范围内。
发表于 2022-1-6 17:27:51
孔板的流量计,你想与贸易计量表对上,那是不可能的。孔板一般都是用于厂内计量,选用ABB的托巴管,压损小,计量准。就是贵。
发表于 2022-1-7 07:59:03
鞍山新会员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高二  |  头衔:  【0412】
这个误差是可以接受了。单台节流装置一般精度1FS。测量气体的节流装置精度一般2FS。所以你好几套叠加误差差3%在可接受范围
发表于 2022-1-8 08:52:45
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
这个差值很不错了。
计量表本身有误差,传输管道有损失,所以两头不可能完全对应的。
这种事情,只要卖方流量计校验合格,你就没道理讲。
一是除非有协议,计量就是以卖方为准;
二是即使以你的流量计为准,也要把流量计装在管道进口处才行。除非把蒸汽价格提高个百分之几十后把零件位置移到管道出口。
发表于 2022-1-8 15:56:56
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091260 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 324天
