[求助] CAD 制图 A1 A2
9.6K |6
简爱_NNq1mVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
一般画CAD工艺流程图的时候都采用A1图幅 简单采用A2图幅  那这个A1A2图幅上字体高度是不是一样的
发表于 2022-1-3 08:37:12
qy576100527 + 4 积极参与
当前内容由会员用户名 简爱_NNq1m 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该是一样的。
发表于 2022-1-3 10:56:46
应该是一样的
发表于 2022-1-3 15:42:23
yinchao919VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
必须一样的,不论A1、A2
发表于 2022-1-3 16:21:18
简爱_NNq1m楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
yinchao919 发表于 2022-1-3 16:21
必须一样的,不论A1、A2
追问一下啊    我花一个阀门  比如球阀在A1 A2图纸中 这个阀门大小一样吗  在或者说仪表园我按照一比100的比例绘图  仪表连锁圆是1000直径 那在A2图纸中他是多大的
发表于 2022-1-3 19:06:21
绝对静止VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
简爱_NNq1m 发表于 2022-1-3 19:06
追问一下啊    我花一个阀门  比如球阀在A1 A2图纸中 这个阀门大小一样吗  在或者说仪表园我按照一比100 ...
还是一样大的,字体大小只和你的绘图比例有关,比如你是A1图纸,说明文字用的4,比例100,你在A2、A3等图纸上如果还是100比例的话还是那么大。
发表于 2022-1-4 08:32:17
Chem-DesignVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
图纸放缩比例一样,就可以直接用粘过去用;
流程图可以不放大图框的,如果都放大一样的比例,里边的字高符号等都会一起着放大;
比如:仪表符号中圆直径是10(这是原始图框中的规定大小),图框放大100倍里边的符号直径就是1000了,放到放大100倍的A1(A2/A3/A4)图框里也是1000直径,与图幅无关,与放缩比例有关;
发表于 2022-1-5 14:11:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088064 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
