[推荐] 双级旋片真空泵维修方法和使用方法
1.4K |9
加入千万工业人行列
   1、在进行维修之前,准备好检测手段。
  2、判断故障,确诊故障。判断准,可省事。确诊要验证。
  3、排除故障,先简后繁,先易后难。无须拆卸的不拆。真空泵机组以减少由于缺少专用工具和操作不当引起新的损伤,减少变化和跑合运转时间。一般的说,拼接式转子是不可拆卸的,否则形位公差就不保,转子就报废了。
  4、有毒有害、有腐蚀性的泵,应请用户先行清洗,并告知必要的防护措施,以保障维修人员的健康。
  5、故障分类
  把故障分为运转故障和性能故障。
  运转故障可包括泵不转,泵温太高,漏油,漏水,大功率超标等。
  性能故障可包括极限压力、极限全压力、抽气效率、噪声、喷油、气镇性能等不达标或不能满足要求。
  6、故障判断与诊断例举
  (1)泵不转。情况不明不能先开泵,以免加重故障。用手能盘动和不能盘动。
  ①泵能盘动而不转。原因可以是联轴器故障;打滑;电机接线有误;电机损坏;电源没电等。
  ②不能盘动或盘起来很重的,原因可以是因为起动泵温太低,泵油粘度太高;设计制造原因的停泵返油太多。水环真空泵油位太高引起的停泵返油太多(加油太多,或有水汽在泵中凝结,或在排气管中凝结的水流回泵中);有异物在泵内(进气管中的焊渣、氧化物;旋片弹簧等泵零件的碎屑;旋片变形卡住;发生了咬合(铜套、转子、中壁、泵盖、定子、轴承)。
  (2)泵温太高。指低级排气阀附近测得的高油温超过使用说明书值。由于泵温升高会使泵油粘度大幅下降,并使泵油的饱和蒸汽压升高,使泵的极限压力升高和抽气效率下降;使橡胶件容易老化;热膨胀使运转间隙缩小,特别是某些非金属旋片的厚度方向和铜套内孔间隙,影响泵运转的可靠性。泵温太高的原因可以是泵温度太高,进气温度太高,进气冷却装置失效,泵长期连续运转入口压力太高;水冷泵冷却水量不足,循环水设计效果不佳;温控水量调节阀失效等。
  (3)漏油。可以发生在轴封,油箱与泵零部件的密封面,放油塞、油标、油孔闷头、定子部件与支座的通孔连接处,气镇阀(例如2X-8)等部位。可由密封件老化,安装不当,损坏失效,表面不平整、有杂质、粗糙和铸件疏松等引起。如果停泵后返油,油会进入气镇阀,不关气镇阀可能会漏油。
  自制橡胶垫时,一定要用耐油橡胶,要按照原设计形状,密封面太大时压不紧会漏油。
  (4)漏水可以发生在水管接头,水套闷盖平面,放水孔螺塞,放水阀等处,水套钻穿,铸件缺陷,冻裂,也可能导致漏水。
  (5)大功率超标。可由长期连续作入口压力太高、排气压力太高、杂物进人发生咬合、泵温太高、旋片等配合间隙太小、电压太高、泵液返入泵内太多等引起,会使电机损坏。应尽量避免在大功率附近长期连续运转。如果表面有沉积物,要定期拆开清除。
  (6)极限压力不达标。可由外漏、内漏、油孔堵塞、泵油质量不良或污染变质、有水汽等可凝性物质、仪器仪表失真、泵运转不正常等引起。
  2x旋片式真空泵的故障外漏较多时,化工泵排气口可看到白色蒸汽。油标处有较多气泡,手在排气口上可感到排气压力。低级排气阀处油面有较多气泡。功率会有所增加。这时,首先应检查气镇阀是否已关好。由于新泵出厂每台都在泵口测极限压力,所以如有外漏现象,应对泵口及管道、阀门、容器逐一检查。外轴封失效、油杯无油、油孔闷头漏气也可造成外漏。内漏可由泵内的运动间隙、排气阀座平面、排气阀的密封面、内轴封、泵盖平面、进气管、气镇阀密封件等引起。磨损、腐蚀、咬合会使运转间隙加大。油孔阻塞时,打开加油孔听,泵的噪声会较轻,在油箱密封良好的情况下,如果手在排气口上有被吸的感觉,排气阀可能失效。
  如果泵油清洁,长期存放未用,可开气镇阀净化泵内水汽。若无效,要检杏仪表。若泵油发黄发白已乳化,可全开气镇,调大气镇量净化运转,必要时可在泵口放入适量气体运转,可加快净化过程。若抽入其他挥发性气体或液体,要及时换油,必要时请洗油箱。有些泵,在级间气道里会沉积泵液,为取得好的换油效果,要设法把沉积泵液排出。
发表于 2021-12-29 08:48:15
学习了
发表于 2021-12-29 08:54:09
一起一起  详情 回复 发表于 2021-12-29 09:02
一起一起
发表于 2021-12-29 09:02:06
发表于 2021-12-29 09:28:12
发表于 2021-12-29 09:44:40
hnacsjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
专业的人干专业的事
发表于 2021-12-29 10:01:19
smw@xlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学习了
发表于 2021-12-29 10:44:03
[attachimg]2942312[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-12-29 10:55
发表于 2021-12-29 10:55:50
发表于 2021-12-29 12:41:56
[attachimg]2942546[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-12-29 14:34
发表于 2021-12-29 14:34:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.077547 second(s), 82 queries , Redis On. 网站数据统计
