[原创] 工艺工业冷水螺杆压缩机组应用
10.2K |3
工冷汇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
作为制冷和气体压缩输送的设备,螺杆压缩机应用广泛,早在上世纪螺杆压缩机就在工业领域应用并取得了显著的效果,更是凭借着尺寸小,重量轻,易维护等特点成为众多制冷压缩机中发展较快的机型。当前,螺杆压缩机根据制冷和气体压缩、合成、传输的不同可分为螺杆空压机和工业螺杆压缩机。其中工业螺杆压缩机主要应用于石油、石化、化工、合成橡胶、化肥生产、化纤纺织、工艺气体压缩、制药合成、电子厂、化工厂等领域,接下来工冷汇就为大家讲解下工业螺杆压缩机在工业领域的应用。
一、工业螺杆压缩机在石油化工领域应用
合成聚合物为例,工业螺杆压缩机可以实现气体的压缩合成也是石油化工生产中离不开螺杆压缩机的原因。螺杆压缩机具体工作原理是气体在进行压缩时,需要较的压强,特别是两种不同类型的气体如氮气和氢气的合成,压缩时压强过低无法合成,只能依靠较高压强的螺杆压缩机来实现气体合成。
二、工业螺杆压缩机工艺气体压缩
以氢气举例,氢气广泛用于石油精炼和石化企业的生产流程中。通常氢气主要由变压吸附,膜分离或电解法制取。用上述方法制得的氢气常处在大气压力,一般要用压缩机加压到30 bar(表压)。由于氢气的分子量很小,又需要高压,在此类装置中离心和螺杆空压机很少采用,而螺杆压缩机拥有较高压强,故在工艺气体压缩上螺杆压缩机应用广泛。
三、工业螺杆压缩机优势
工业螺杆压缩机优势主要体现在两方面,分别是结构和性能。从结构上看工业螺杆压缩机具有运转周期长、输气量大、压强大、体积小、易维护等优势,但是其对转子精密度要求较高。当然这并不响应螺杆压缩机高效运转,因为转子强度较大,可在同一临界转速下运行,而转子间和压缩机壳体间的间隙,能够让转子在规定的间隙内不与其接触摩擦,故工业螺杆压缩机相较于其他压缩机故障率也较低。
从性能上看工业螺杆压缩机适用性强,对带液气体不敏感、对输送的气体无污染,不像传统压缩机粘结活塞和气阀,影响压缩机性能,降低压缩机效率。
四、工业螺杆压缩机维修
工业螺杆压缩机是机械产品,其在长久运行中必不可免的还会发生故障,影响制冷和压缩效率。工业螺杆压缩机常见故障有抱轴、扫镗、液击、喘振、报警装置无反应、吸排气压力显示异常、油压波动、制冷温度不达标、过载、电机烧毁等,这些故障有效遏制方法是定期对螺杆压缩机维护保养,如您有任何工业螺杆压缩机故障或保养疑问可百搜工冷汇获取解决方案。
发表于 2021-12-23 14:55:51
当前内容由会员用户名 工冷汇 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-12-23 15:42:03
发表于 2021-12-25 10:24:28
发表于 2023-3-31 09:24:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076528 second(s), 66 queries , Redis On.
