[求助] 低温液态二氧化碳的储存天数
1.7K |10
starlight197800VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
新建了一套低温液态二氧化碳的生产装置 ,一年的产量大约8万吨,储存温度为-11℃,压力约2.0MPa。为这个装置配套一个低温液态二氧化碳的储存设施,并设置汽车装车外送。我的问题是这个储存设施的储存天数怎么确定,哪里有规定,或者是实际的使用经验来说,储存多少天比较合理。
发表于 2021-12-21 09:03:26
当前内容由会员用户名 starlight197800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
image.webp ,看看这个规则有讲没
发表于 2021-12-21 09:06:43
可参考执行《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T 3007-2014
发表于 2021-12-21 09:39:20
hnacsjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
发表于 2021-12-21 10:29:06
starlight197800楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
3007中主要为炼油企业的原料产品及化工品的储存天数,低温液态二氧化碳不在其规定的范围内,再着,我考虑低温储存时间长了会气化,不经济。时间短了怕满足不了生产要求,所以才纠结。
发表于 2021-12-21 13:38:53
本规范适用于石油化工和煤化工企业的液体物料(包括原料、中间原料、成品及辅助生产物料) 储运系统储罐区的新建、改建、扩建工程设计,不适用于液化烃和液氮的低温常压储罐区、液化天然 气储罐区设计。  详情 回复 发表于 2021-12-21 14:23
starlight197800 发表于 2021-12-21 13:38
3007中主要为炼油企业的原料产品及化工品的储存天数,低温液态二氧化碳不在其规定的范围内,再着,我考虑 ...
气储罐区设计。
发表于 2021-12-21 14:23:35
储运系统储罐 ...
话虽这样说,但是液体二氧化碳也是属于低温设施。只不过不是常压而已。
发表于 2021-12-27 13:40:28
液体二氧化贮存压力2.0-2.2MPa,属于带压储罐 。。。  详情 回复 发表于 2021-12-30 11:09
九天是我VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
发表于 2021-12-30 11:09:09
连续生产么,至少要两个储罐。。。加上这个工艺相对简单 ,开停车时间相对较短,给个日产量3配的贮存就差不多了吧,而且还属于副产品,不行就低负荷生产。。。再有,这个成套的必然有工程设计,设计院考虑就得了,钱都花了让他们搞
发表于 2021-12-30 11:14:25
九天是我 发表于 2021-12-30 11:14
连续生产么,至少要两个储罐。。。加上这个工艺相对简单 ,开停车时间相对较短,给个日产量3配的贮存就差不 ...
我就是设计院的
发表于 2021-12-30 13:54:44
问你们老大,或者暂时按照5天,多上几个罐子,如果总图能布置的下,或者按照总图布置到最大储存能力也行,反正审查要上会的,看看甲方有没有什么特殊要求就可以了么。  详情 回复 发表于 2021-12-31 10:21
发表于 2021-12-31 10:21:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.228968 second(s), 75 queries , Redis On.
