蒸汽系统如何在真空状态下排水 当蒸汽管道、容器、换热器内充满蒸汽时,蒸汽管道、容器、换热器必须能够承受蒸汽产生向外的压力。所以蒸汽管道附件需要满足压力管道元件或压力容器的相关要求。 但是当停机后,蒸汽管道和容器内残留的蒸汽会逐步冷凝,冷凝后的蒸汽变成冷凝水,管道和容器将产生真空。 真空会导致冷凝水无法完全排尽,而且还会导致管道和容易承受大气压由外向内的压力,严重时会导致容器坍塌,必须及时破坏产生的真空。 瓦特破坏真空环境的阀门我们称之为破真空阀。其可以破除由于冷凝而引起的真空。 在正常工作条件下破真空器的不锈钢钢球坐在阀座上,出现真空后,小钢球离开阀座,外部空气进入系统,破坏真空。有时候破真空阀可能会加一个负载弹簧,这意味着只有内部压力降到一定程度后才能破除真空,可以保证接近真空时关闭紧密。 瓦特破真空阀最普遍的应用是加热和工艺制程设备上,如夹套煮锅和换热器,这些设备关闭后,仍包含一定数量的蒸汽,蒸汽冷凝后就形成了真空,真空会损坏设备,因此有必要在这些设备的蒸汽入口安装破真空阀。同样情形也可以发生在蒸汽主管和锅炉内。 破真空器也普遍应用于有温控的换热器上,以防止换热器排水不畅导致的冷凝水滞留,在冷凝水排向大气的较小换热器的蒸汽进口处安装破真空器,可以避免冷凝水滞留发生,当蒸汽空间内产生真空后破真空器打开,冷凝水经由疏水阀排出。 工程师并不希望蒸汽空间内有空气,因为空气会阻止热量的传递,降低换热器的效率,在大型换热器上这将会成为一个问题,我们建议不要使用破真空阀克服冷凝水滞留或者要采用热静力排气阀配合排除进入的空气。如果冷凝水经疏水阀排出后提升至较高的冷凝水回收管,破真空阀就不能帮助排水了,这种情况下就需要采取其他积极有效的方法排出冷凝水。
