[讨论] GDS
3.5K |9
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
我们公司现在用一套旧系统做GDS,需要做一个声光报警的逻辑,任意一个报警都输出一个开关量信号到中控室声光报警器上体现出来,那最后到底是用复位优先还是用置位优先的触发器?或者是不用?
发表于 2021-12-5 13:28:44
qy576100527 + 6 积极参与
当前内容由会员用户名 zc7993646 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
主要是考虑你的声光报警是1还是0?安全考虑应该是0位报警?那就是复位优先了。
发表于 2021-12-6 09:55:51
hjjhkingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
复位优先吧
发表于 2021-12-7 10:29:31
zc7993646楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
这个不是SIS,不需要反逻辑,正逻辑就可以了,也就是1报警。那么你们是否遇见过这种情况:在油气或有毒气体浓度没有降低之前,中控室声光报警会一直响?所以我在中间还加了一个与逻辑,这样可以暂时切除报警声光。因为我在这次停工吹扫的时候,装置区一直响不停。
发表于 2021-12-7 17:04:16
duyu19820906VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这个需要看具体的要求,有的单位要求在泄漏报警未得到处理的情况下不允许复位,则需要采用置位优先。还有就是有的单位要求声音和光是分开的,如果报警未消失只可以暂时屏蔽声音,报警光要继续存在。另外如果是软复位按钮的话还要考虑是否是自复位按钮,这个要根据公司具体的要求来定。现在GDS的重要性已经很高了,已经属于安环监督的范围了。
发表于 2021-12-8 15:40:32
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
根据你的实际情况来,报警消音的话,应该是只消去声音,光报警应该是持续的,直至报警恢复正常。声光报警全部消去是不行的
发表于 2021-12-8 15:46:26
GDS属于广义的SIS(安全仪表系统),
发表于 2021-12-8 15:47:38
diyemeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
设计怎么说你就怎么做,不然就是能用就行
发表于 2021-12-9 14:00:31
张杰_w1GDyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  【自控杂工】
看你的逻辑,正常情况涉及安全等紧急情况都是用负逻辑,那就是复位优先。
发表于 2021-12-14 13:26:06
GDS是的SIS一种,最好委托设计。
发表于 2021-12-14 15:44:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085785 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
